Ремонт ГБЦ УЗАМа или втулки под РВ
Видал Я РВ с насаженными на него металом! Метал разорвало! Мне завтулили бронзой, 10 тыс, Уже появляется торохт маленький.Пытаюсь заглушить присадками. Знаю людей которые эксперементировали с ГБЦ. Они втулили и бронзой и алюминием с поршней. все это не ходило, Бронза это одно,а при переплавке алюминия чёй то там выгорает и оно не ходит, поэтому они читали умные книги и колдовали сплав алюминия! У них все ходило. Но Я сейчас там не живу. И с ними не общяюсь. Так что алюминий тока хитрый нада или я слышал где то делают напыление на РВ, но цена вопроса 1500 грн! дороговато
  • 3 роки потому...
подскажите пожалуйста можно ли завтулить коромысло? - это не ослабит его? нужны ваши мнения))
нет,никто этим не маится,если конечно я правильно понял...
на позапрошлой неделе втулили 331-ю голову завтуление обошлось 400+ прошлифовка распредвала . поинтересовалсь с чего втулки клепают сказали отливают с поршней б.у там мастерская нормальная литейка станки и прочая дребедень ... я пробовал втулку поверху царапнуть отверткой нецарапаеться ну как царапаеться но не как алюминий надеюсь будет жить
ослабит его. купи новое лучше. или тонкостенную втулку как в шатуне.
да вот и рождаются такие идеи потому как нынешние коромысла хуже старых
Откуда на впускных клапанах берется толстый слой рыхлого нагара? Читал, что причины две: масло сочится по направляющим или плохой бензин. Клапана в направляющих конечно уже шатаются, но установлены маслосъёмные колпачки, по идеи сочиться масло не должно. Возможно топливо?
канешна топливо. Попробуй поездить месяцок на Грине оковском и все будет окей. Тока дорого этою
