ВУТ и ГТЦ от ВАЗ 2110 на Москвич 2141. Кто-нибудь ставил?
Воздух однозначно. Прокачивал по схеме суппорта или в разнобой?
по книге прокачивали, еще раз передок прокачаю наверно, а в цилиндрах может быть проблема? я их не менял никогда
З.Ы. В гтц заглушен слева ближе к ву выход(если смотреть со стороны капота)
  • Відповіді 85
А в делителе шарик кроме того что гасит или зажигает сигнальную лампу чтото ещё делает?
прокачивал отдельно ГТЦ???если нет то качай!!!а еще может быть он клинит...у меня такое было...проблема в ГТЦ!!
я может что то не понимаю я поставил ГТЦ и ВУ залил его ТЖ под верх и прокачал как в книжке написано и все, тормоза работают, все хорошо.
сейчас вот читаю что прокачали отдельно ГТЦ потом контура, я наверное отстал, но такое нигде не вычитал. единственное вот эта фраза - "В случае ремонта или замены какого-либо узла, прокачку следует начинать с него."
у нас система можно сказать не пустая и все же вот тут из мануала: http://www.autoprosp...a-tormozov.html
или с начала удаляем воздух из контура больших цилиндров (передние ТЦ) потом там же малый и только потом задние и там надо колдун нажать что бы не перекрывался задний контур.
вот про сигнальное устройство в народе "паук"
Удачи.
Тоесть єто просто сигнальное устройство, и больше никакой роли оно не играет?
  • 2 місяці потому...
Брал Ву от 2110 и ГТЦ от 2108 поставили. Трубки подключили как были, одну заглушили. Педаль мягенькая, а тормоза цепкие - чуть придавишь и сразу берут все 4 на "юз". Если сравнить с родными - лучше. И конструкция ВУ не позволит сосать в себя тормозную жидкость.
  • 1 рік потому...
установил такую же систему и себе скажи ты когда ставил между вакумником и гтц нада ставить уплотнительное кольцо ? - бо у меня шипит вакум во впускной колектор
... между вакумником и гтц нада ставить уплотнительное кольцо ? - бо у меня шипит вакум во впускной колектор
да, нужно поставить, вроде в комплекте с ВУ или ГТЦ оно должно идти
Я покупал всё новое и ставил. Отдельно или дополнительно прокладок не ставил.
я тоже все новое брал заводское и у меня чего то шипит вакум во впускной колектор шипит так как будто насосом дуеш туда
