ewr567 Опубліковано: 4 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 4 січня 2012 помогите пожалуста у меня перегарает подзарядник от навигатора,причем стоит его тока воткнуть в прикуриватель, хотя компресор ,для подкачки шин, от прикуривателя работает отлично подскажите в чем причина Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 4 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 4 січня 2012 что-то мне подсказывает что причина в заряднике навигатора.... у товарища проверял? тоже жжёт предохранитель? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kashey Опубліковано: 4 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 4 січня 2012 помогите пожалуста у меня перегарает подзарядник от навигатора,причем стоит его тока воткнуть в прикуриватель, хотя компресор ,для подкачки шин, от прикуривателя работает отлично подскажите в чем причина Бывает в корпусе подзарядки ломается перегородка между "-" и предохранителем. Тока вставил в гнездо прикуривателя и предохран сгорает. Посмотри, у меня был такой случай. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ewr567 Опубліковано: 4 січня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 січня 2012 нет не жежет что-то мне подсказывает что причина в заряднике навигатора.... у товарища проверял? тоже жжёт предохранитель? проверял все у других работает Бывает в корпусе подзарядки ломается перегородка между "-" и предохранителем. Тока вставил в гнездо прикуривателя и предохран сгорает. Посмотри, у меня был такой случай. не понял Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 4 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 4 січня 2012 нет не жежет проверял все у других работает не понял я скажу так, скорей всего в прикуривателе попутана полярность,тоесть + на корпус ,а минус стоит на цэнтр вывод, а должен быть + на цэнтр,- минус на корпус,проверь тэстером Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 4 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 4 січня 2012 навигатор китаец? зарядник китаец? он боковыми электродами до центра не достаёт? там нет следов короткого замыкания? прикуриватель родной 2141? странно всё както... у мя 2 китайские зарядки от навика, одна с трудом достаёт до контактов, но короткого не вызывает. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ewr567 Опубліковано: 5 січня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 січня 2012 експлей ну да все шас в китае делается прикуриватель да родной а почему тогда компрессор работает? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 5 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 5 січня 2012 експлей ну да все шас в китае делается прикуриватель да родной а почему тогда компрессор работает? ты попробуй сначала а потом задавай вопросы ,мне нужен для начала ответ, ну да ладно скажу- компресор работает по тому что ему побоку полярность в прикуривателе-не точный прибор, сделай что говорю и будет тебе счастье Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 5 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 5 січня 2012 scoryc, компрессор с мотором постоянной полярности, может и маслать начать в другую сторону. Мой вроди не крутит даже. ewr567, От переполюсовки может, згореть микросхема даже. Проверил бы, а не эксперементировал. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 6 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 6 січня 2012 scoryc, компрессор с мотором постоянной полярности, может и маслать начать в другую сторону. Мой вроди не крутит даже. ewr567, От переполюсовки может, згореть микросхема даже. Проверил бы, а не эксперементировал. ну у меня компресор маслает и так и так,у него устройство,шток ,поршень,кривошип ему пофиг куда крутить Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ewr567 Опубліковано: 6 січня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 січня 2012 спасибо Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
