прикуриватель
помогите пожалуста
у меня перегарает подзарядник от навигатора,причем стоит его тока воткнуть в прикуриватель,
хотя компресор ,для подкачки шин, от прикуривателя работает отлично
подскажите в чем причина
что-то мне подсказывает что причина в заряднике навигатора....
у товарища проверял? тоже жжёт предохранитель?
помогите пожалуста
Бывает в корпусе подзарядки ломается перегородка между "-" и предохранителем. Тока вставил в гнездо прикуривателя и предохран сгорает. Посмотри, у меня был такой случай.
нет не жежет
проверял все у других работает
не понял
нет не жежет
не понял
я скажу так, скорей всего в прикуривателе попутана полярность,тоесть + на корпус ,а минус стоит на цэнтр вывод, а должен быть + на цэнтр,- минус на корпус,проверь тэстером
навигатор китаец? зарядник китаец? он боковыми электродами до центра не достаёт? там нет следов короткого замыкания? прикуриватель родной 2141?
странно всё както... у мя 2 китайские зарядки от навика, одна с трудом достаёт до контактов, но короткого не вызывает.
експлей ну да все шас в китае делается прикуриватель да родной а почему тогда компрессор работает?
ты попробуй сначала а потом задавай вопросы :big-boss: ,мне нужен для начала ответ, ну да ладно скажу- компресор работает по тому что ему побоку полярность в прикуривателе-не точный прибор, сделай что говорю и будет тебе счастье
scoryc, компрессор с мотором постоянной полярности, может и маслать начать в другую сторону. Мой вроди не крутит даже.
ewr567, От переполюсовки может, згореть микросхема даже. Проверил бы, а не эксперементировал.
ну у меня компресор маслает и так и так,у него устройство,шток ,поршень,кривошип ему пофиг куда крутить
