тепло-холодно
стою на месте печка еле греет.......еду--немного лучше, НО! самое странное, когда торможу или разгоняюсь, жарит как положено....это что такое? tease.gif
когда стоишь вентилятор включен надеюсь? А вообще печка проблемное место всех москвичей. Она все время воздушиться потому и так греет.
На счет простоя и разгона все правильно и логично, а вот торможение... Ты двигателем тормозишь или тормозом на нейтралке? И еще, какой термостат и куда печка подключена, куда забор и куда выброс.
Тут я стобой не согласен.
Если термос.,верхний разреж шланг, что идет от радиатора печки и развоздуш(залив туда тосол)соедени куском трубки.
Многие делают ошибку не доливая тосол:радиатор должен быть полным(без воздха) и работать в паре с расширительным бачком.
торможу на нейтралке......
имеется небольшой подтек тосола в нижней части радиатора (основного)
просто как то странно, на хх еле греет,активно трогаешься--хорошо греет....самое странное,когда поворачиваешь!!!тоже намного лучше греет...
оба патрубка горячие, машина не перегревается, карлсон включается.......хз, что и думать....заслонки вроде работают,открывают,закрывают... bn.gif
насчет вход-выход, надо глянуть, но вроде все по правилам, вход из головки, выходкуда то в район помпы что ли.....точно не помню
Тебя спасет либо развоздушивание верхнего бачка печки, либо установка электропомпы от газели :)
вот этот патрубок у меня идет к помпе....я так понял, что это выход, правильно?
