Выключается Двигатель Печки,помогите!
Проблема в том что при нагретом двигателе перестаёт работать моторчик,что только не делал.питание не пропадало ,щетки в норме.моторчик от спринтера.помогите советом,спасибо
и у меня такое бывало и часто , на некоторое время печка отключалась сама а потом включалась , но у меня моторчик родной стоит
а из-за чего такое могло быть хз , контакты и выключатель пересматривал всё норм
что могло же быть ?
Было той зимой. Переключатель сыпется(развальцевался), судя по всему еще влага подкорачивает, ну и самое это предохраниетель жарится.
да, похоже что предохранетель... попробуй как отключится - пошевелить.. ну или сразу поменяй
спасибо за ответы,но выключается прямо резко как климат контроль :( ,буд-то.контантакты в норме.я думаю может там есть полупроводниковый елемент,который при т. выключает.
