sanya1987 Опубліковано: 5 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 5 грудня 2011 Знач много тем про электробензонасос прочитал. Начал установку моноинжектора и поставил электробензонасос от Таврии подвесной. Захотел проверить на карбику, знач все подключил а оно м не напором продавило иглу и залило весь карб, обратка стоит. Начал искать всевозможные решения по понижению напряжения. Много эксперементирувал и койшо получилось. 1, Добавочное сопротивления вообще негодится, греется даже на 25 ват. 2, Спаял схему на шим микросхеме и транзиком 2т 827, транзистор нагревается.ю нада большой радиатор. 3. Потом нашол у себя мощные диоды и соеденил 4 последовательно, падения напряжения на их составляет примерно 2,8 в что вполне устраивает. Вариант с лампочкой неканает, нехо чтоб светился капот. Немного фоток. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
sanya1987 Опубліковано: 5 грудня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 грудня 2011 Вот регулировка оборотов с выходным транзистором кт827 и ШИМ микросхемой. Видео работы http://depositfiles....files/t0ga5pcv9 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 5 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 5 грудня 2011 Прикол в том что не производительность надо менять а его давление! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Stas79 Опубліковано: 6 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 6 грудня 2011 Купи ЭБН тут и не парь мозги! http://www.autozapchasti-online.com/rubrik_51_34_34_1.htm Есть же они под давление карба, зачем так извращаться! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
sanya1987 Опубліковано: 6 грудня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 грудня 2011 Купи ЭБН тут и не парь мозги! http://www.autozapch..._51_34_34_1.htm Есть же они под давление карба, зачем так извращаться! А кто сказал что на карбовый двигатель? Я ставлю на моновпрыск тока вот давления в 02 бара будет наверное маловато. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Stas79 Опубліковано: 6 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 6 грудня 2011 А про моновпрыск я провтыкал!Прочитал про выдавленную иглу и написал. Только мое ИМХО - или делать полноценный впрыск или настроить Соллекс. Покури темы по моно на рус.АЗЛК, я для себя понял, что особых преимуществ перед правильно отстроенным карбом нет! Удачи! По ссылке есть и инжевые насосы, можно подобрать по давлению. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
