Нужна консультация по сцеплению(торохтить)
shadow
Только что ехал на малых оборотох никого не трогал.при выжиме сцепления почуствовался скрип резины в главном цилиндре, ладно думаю тормозуха вытекла... Так оно и было. После долива педаль стала нажиматся лутше но с большим усилием и начался странный звук торохтения в раёне корзины . Звук есть только на передаче , пропадает если чуть придавить педаль , что может быть ??? Подскажите пожалуйста.
похоже на пятку,болтающуюся на лепестках корзины. не затягивай,а сними и посмотри.чтобы не было как у меня на красной машине.
Ну дык и выжимной замени на роликовый, очень рекомендую.
Перепробывал куча выжимных,вот этот лучше всех работает
Вложение:
file.php?id=19514&t=1&sid=b8c2e3b5ac45f9bc56c13f0f443ebc59
Фото001.jpg [ 496.79 Кб | Просмотров: 4 ]
и пятку сразу сваркой прихватываю,чтоб не разболталась.
shadow писал(а):
спасибо за ответы а марку выжимного напишите плиз
это Россия. но я ставил себе АТ.и Морфею на его машину,которая теперь у Оззи тоже ставил АТ,он не нашел такой как Серега выложил на фото.хотя мне он тоже нравится.
корзина и диск правильный. а про выжимной с графитом забудь как страшный сон. не в каменном веке то живем.
удачи в ремонте.
П.С. проверь саму вилку на болтанку.может и её нуна поменять.
не ну нормальный совет? а что потом будет?
shadow писал(а):
дык вилка тоже под замену ))
сорри,профтыкал.
походу на тюменском диске раньше выбивалось буквами что тюмень, это похоже подделка, хотя утверждать не буду, на обороте такое есть?
А потом все нормально, а заводское крепление не держит.
Крепление пятки изнутри а не саму пятку.
Кстате очень дельный совет.
У меня пятка вылетала. Кагда ставил новую не додумался до этого...
Кстате карзина Тюмень у меня тоже не такая, у меня только клеймо буквы Т там есть.
На обороте есть именно эти моторостроители ))
Сегодня всё установили!!! До этого выжимной тоже ат стоял , нормально отходил 50 тыс , только люфт в нём появился, поставили новый. Педаль как в иномарке и ничего не дёргается при троганьи, вот только иногда что -то подвывает при выжиме, мож притрётся))) Да кстатити пипец был корзине лепестки на месте но кривые в пипець и пятка на соплях держалась. так что спасибо за консультации всем кто участвовал ))
