Зарядное Устройство Аида-3
Zhulik13
Люди у кого есть Зарядное устройство АИДА-3?
Суть проблемы - случайно спалил из-за китайского предохранителя. Нужна или схема или фото платы.
У меня такого нет, но насколько я помню, это вариант импульсного блока питания от телевизора. Можно попробовать найти надпись на микросхеме драйвера силового транзистора. Как правило это дип корпус на 8 выводов, может больше. Это стандартные микросхемы блока питания и в нете есть стандартные схемы под них.
Схему на "такое" думаю найти проблематично,а зачем фото платы?Свою плату можешь и сам сфотографировать.И при минимальных знаниях лучше туда не лазить,даже наличие тестера для ремонта импульсного блока питания чаще всего оказывается мало.Пысы.А "китайский"предохранитель-это установленный предохранитель на больший ток?И не обязательно "вылетает" микросхема,чаще-ключевой транзистор или уже вместе :)
Чисто теоретически, там fly-back должен стоять, а там схема такова, что короткие замыкания ей не страшны. Схема работает на энергии двухобмоточного дросселя + защита там автоматически стоять должна. Вылететь могла только выходная часть имхо. Хотя там конечно могут быть ошибки в проектировании...
ПС: судя по всему была перепутана полярность подключения к аккумулятору. В результате прогорел выходной импульсный диод и вторичная обмотка дросселя могла пострадать. Вполне возможно что там где ремонтируют телевизоры вам смогут попробовать отремонтировать. Главное чтобы дроссель не пострадал. Ну или на корпусе должен быть телефон изготовителя, там тоже смогут отремонтировать.
была перепутана полярность, при которой должен был сгореть предохранитель на 7А, а он остался целым. Фот фото платы
Вот телефон, не знаю действует ли. Это вроде гарантийная мастерская для АИДА. (056)725-63-73 Адрес почты aida8@ukr.net Пошли им фото, только нормальные, где все видно. Может скажут сколько будет стоить ремонт.
ПС: если перепутали полярность по инструкции, т.е. перед включением в сеть, то выгорел только выход. Если полярность перепутали при включенном приборе, то могло вылететь все остальное.
ППС: на корпусе должна была быть пломба черная, на ней телефон и адрес.
  • 6 років потому...
Купил такое. Почему на все эти "путаньях" нельзя поставить предохранитель? Если производителю дорого то самому можно?
Езжу мало и аида-3 на акб 12В 60А постоянно на зарядке. Скажите пожалуйста зарядное при полной зарядке АКБ """зарядное устройство переходит в циклично - импульсный режим при напряжении в момент заряда 15,5 вольт."""
А реле в тазу 14.38В
Не завысили ли они Вольты? Люди говорят "странное напряжение" это наверное высокое?
Если к зарядному подключить Вольтметр цифровой китайский то куда? Прямо к клеммам?
