Прокладка Между Карбюратором И Впускным Коллектором
stislav
Вот ничего не нашел в темах и хочу посоветоваться.Что лучше поставить картонную прокладку между карбюратором озон и впускным коллектором или посадить его на герметик для лучшего теплового контакта и нагрева нижней части карбюратора от коллектора.Типа как на солексах. Может быть будет лучше перемешиваться с воздухом испаряясь на дроссельных заслонках.
Насколько я разбираюсь в колбасных обрезках,герметик в карбюраторе и его составных частях не используется совсем.Поправте если не прав :huh:
Паронитовая прокладка как с завода должно быть и гофру на жаровню и никаких плясок с бубнами + нормальный рабочий термостат
вообще я поставил еще теплоизолирующую прокладку 5 мм между ней и коллектором из армированного паронита и между ней карбом из прокладочного картона за 12 лет нареканий нет с жаровни теплый воздух поступает на смеситель от ВАЗ 08-09 один в один как наш в отличие он имеет автоматич переключение. а у нас на лето /зима ручками нужно делать. подогрева ОЖ карба нет зимой работает нормально не обмерзает.
