Подскажите Со Шлангами Отопителя
Вообщем,решил поменять тосол перед зимушкой и сразу проблема...Оказалось,что в 41 не все просто(исходя из прочитанной лит-ры)-сливаешь с одного шланга отопителя,а заливаешь в другой.Вот и вопрос какой из них подводящий,а какой отводящий?(Если смотреть на печке).
один из них чуть выше, это выход, идёт на помпу. другой чуть ниже, это вход, идет под выпускной коллектор в блок.
особых проблем нет, если не спешить. ставишь машину так, чтобы морда была немного выше задка. и потихоньку заливаеш тосол. в расширительном бачке есть выступ уровня, торчит такая пластина и до верха не достаёт, так вот даже во время заливания не рекомендуется наливать жидкости выше этого уровня. иначе получается воздушная пробка. я всегда делаю так, налил чуть ниже уровня, подождал пока уйдёт, опять налил, опять подождал... и т.д. пока тосол не перестанет уходить. и никаких патрубков не снимаю и датчиков не выкручиваю. главное не торопиться...
То есть заливается через расширительный бачок?Начитался инструкций там вроде написано что сливаешь через вход, а заливаешь через выход?Может я что-то неправильно понял?
всё правильно. чтобы слить ОЖ полностью, нужно отсоединить патрубок от уголка в блоке, под выпускным коллектором. это тот который на вход в печку. потом соединяешь всё как было и заливаешь через расширительный бачёк. только не торопись...
Ок.Спасибо будем пробовать.
на здоровье...
undefined
