ИЖ - 412 "Днепропетровец"
Thenks
Всем привет, вот решил тоже поселится у вас...
А так же у себя в гараже.
У нас в семье как то по особому уделяли внимание "Москвичам", первым был 2140 SL, подарок родителям на свадьбу, после он был продан, и отец купил 2141, а чуть позже деду купил 412, о нём и будет идти речь.
Недавно по глупости чуть не продал его за... 300$. Но в последний момоент одумался, и решил оставить его себе, и привести его в конвеерный вид, то есть постораюсь сделать его близким к оригиналу. Работы правда "непочатый край"  но это того стоит.
Правда он 6 лет простоял в гараже... но на первом визуальном осмотре, гнили не обнаружил.
Так же буду благодарен за советы по ремонту!
Вчера впервые за 6 лет пытался оживить его сердце. Покрутил вручную для начала раз так 5, после кинул АКБ и стал оживлять. Но не тут то было  :D окозалось что нету искры...
И еще, кто из опытных, посоветуйте с чего в первую очередь начать осмотр-ремонт.
хороший апарат  :D
для начала: новые свечи и провода, проверь на роботоспособность трамплёр, желательно жидкость для раскоксовки колец залить
хороший апарат  :)
Так и сделаю, а еще такой вопрос. сегодня залез под него, и увидел на передней балке деформации и в некотторых местах следы коррозии, вопрос, надо менять всю балку или её можно поварить? фото завтра сделаю
хороший апарат  :)
Сначала фото покажи, может и не надо менять
а еще сёня обнаружил что нету сцепления. Я так понял что из за того что он стоял 6 лет его надо весь перебирать
Желательно конечно, но можно и попробовать просто прокачать сцепление и тормоза, если не поможет то снимать смотреть менять
