lex@
сцепление недовыжымает
30 сообщений в этой теме
коробка ваз, корзина москвич, диск сцепы ваз.
сцепление вело, думал штока не хватает, выточил длиннее. теперь при полном выжиме сцепления, вилка сцепы упирается в стенку кожуха(см. рис).
вначале свободный ход вилки - большой. почему это происходит, куда курить?
ещё диск этим выступом трёт о пятак корзины. я правильно его поставил, выступом к коробке? и какого это может происходить?
поставил правильно, иначе корзину к маховику не прикрутил
может пружины на корзине просели
так и думал.
Денисюк Василий писал(а):
Хода штока не хватает на толщину диска.
я ж говорю "ШТОК сделал длиннее с запасом"
а где они там там вроде ток лепестки или ты их и имеешь в виду?
ну да лепестки
ну то что что диск об пятак трёт эт такое, хай се трёт.
почему нехватает хода вилки чтоб полностью выжать сцепу?
п.с. по ощущениям если поставить между выжимным и пятой проставку то всё работало бы гуд. Ну не думаю что так могло стереть пятак или выжимной.
а у тебя новый диск? тогда чуть подполи его, он сейчас чуть шаршавый, вот и ведет
ai.gif эт жесть, "я на такое пойтить не готов"
и ваз диск который щас стоит - тоньше родного москвичёвского который стоял до этого. Диск - Б/У.
bu.gif да какой воздух, блин. не трогаем ни воздух ни шток, ни цилиндр.
я ж говорю "вилка в конце хода упирается в колокол"
ща поисчу нормальное фото чтоб показать. Спасибо за оперативность!
лучше фото нема,
ну тут примерно видно что когда вилка при выжиме идёт назад то упирается в колокол(выделено на фото).
lex@ писал(а):
:sh_ok: эт жесть, "я на такое пойтить не готов"
диск от ВАЗа от какой модели?какая толщина твоего диска?а ты уверен,что сцепа недовыжимает?может пережимает?где берет у тебя сцепление при трогании?
по поводу диска ты сам ответил на свой вопрос- диск б/у от ВАЗа тоньше родного москвичевского.
у меня с батей когда то с родным диском был прикол такой.диск поизносился,мы поменяли кольца в движке и начало пробуксовывать.поменяли диск-машина резиной шлифовать стала на дороге.
что за выжимной стоит ?
было такое, но это "буксует", а автор в первом посте написал "ведет"
кстати как передачи на месте включаются?
Zazik диск 2107, толщину не знаю, предачи туго включаются на 1й дёргается когджа включаешь передачу а сцепу ещё не отпустил.
МишаняTKM выжимной на подшипнике, рабочая плоскость метал.
думал мож там графит поверху был и он стёрся, такое бывает?
когда двиг заведён то с с небольшим хрустом и авто немного дёргается когда педаль сцепы ещё не отпущена.
каки ещё варианты?
Попробуй поставить выжимной подшибниковый мне помогло
Yakuza ты читать умеешь? или Якузы по руски ни-ни...
пишу ж ВЫЖИМНОЙ НА ПОДШИПНИКЕ.
а может вилку поменять? в каком она состоянии? к колоколу хорошо прикручена?
а свободный ход у щтока имеется?
для начала купи новый диск сцепления от ВАЗ-2106.и сделай его замену.ты сам сказал,что диск тоньше.а вообще то я грешу еще и на саму корзину.у меня когда то такое было.чтобы включить скорость нужно было как на ГАЗ51 делать двойной выжим.
Zazik да конечно, в начале бооольшой свободный ход.
hitman47 ну как вариант может и вилку. но насколько я понял у нас с вилками нет проблем в отличии от тазов.
щас просто всё собрано.
думаю переделаю под ваз выжимной.
насколько я понял там нужно наварить кусок ваз вилки на нашу, и поставить выжимной и УСЁ?
так бооольшой ход где именно?на педали или на штоке?
мне кажется,что ты шток сильно мог перекрутить,как я в последний раз когда снимал 1,5л и ставил 1,8. у меня тогда педаль сцеления хватала в самом верху,пока умные люди меня не вернули на землю.
свободный ход на вилке.
если б я сильно шток перекрутил и сцепа брала б вверху то спепление наоборот бы пробуксовывало. у меня берёт в самом низу, даж когда ещё не отпустил немного берёт.
ИМХО, у тя что то с корзиной-выжимным тогда.раньше,до замены КПП на родном диске как сцепа брала?
Выставить свободный ход конца вилки не более положенного. Кажись, около 4,5 мм. Если потом вилка упирается в колокол, то "курить" в сторону увеличения толщины выжимного подшипника. Может, какую шайбу подложить или заменить выжимной на родной Москвичёвский. У вас такая солянка, что хрен разберёшь! ai.gif И ещё: отрегулировать положение педали! Кажись, 155мм.
а что у тебя с гидравликой? может гдето воздух?
загляни под пыльник рабочего может там ржавчина и поршенек не до конца выходит
Вот этого я не понял. И куда же тогда будут прогибаться лепестки? Чёй-то я совсем тупым стал!
Да это скорее всего уже корзина пришла, тут шток крути - не крути, до фени, меняй нажимной диск. Было точно такое же на фиате - передачи с хрустом лезли, машину вести начинало, а там сцепе полный гаплыг - лепестки выгнулись в обратную сторону и поменяли цвет от перегрева из-за недовыжима.
