Чем красить двигатель?
DAHAKA
Вот строю Злой двиг, и хочется его покрасить красиво, и так что бы надолго. ибо сколько не видел крашеных двигателей УЗАМ все со временем облазиют как шкура у змеи))
Нужно ли грунтовать блок? и чем?
красил ли ктонебудь ГБЦ?
какую краску брать для окраски нашего блока и крышек?
Спрашивал на рынке грунт для аллюминия, сказали есть но все эти дешовые грунты толку не дадут, мол всёравно облезет, есть какието дорогие грунты от которых будет польза.
Не вижу потребности в грунте и дорогих красках! Два года назад покрасил крышку ГБЦ из баллона. Краска Ньютон термостойкая, выдерживает 600 по Цельсию. И ничего не облезает.  :blush:
самое лучшее в полимерку сдать, оно и недорого выйдет, главное хорошенько обезжирить и запечатать места  которые не должны подвергаться окрасу, красил так блок мото двигателя К 750 в белый, краска легла так хорошо что напоминал унитаз эмалированный  :blush:
по ценам вышла коробка 30 и блок 50 (в итоге самая стойкая порошковая краска на сегодняшний день)
тогда автоэмаль 2х компонентная типа дюксона, тот же грунт взять - обезжирить основательно - желательно отпескоструить - может будет чуть дороже но от нормального глянца грязь можно тряпкой с мыльной водой без труда смывать, а коллектор выпускной можно задуть спец краской для буллерьянов и печей (сохнет на прогретом в баллонах) или обмотать асбестовой лентой главное крышку поддона не красить
а пачему поддон не красить?  дл ялучшей теплоотдачи масла?
да, поддон, ребра охлаждения красить не рекомендуется - да и все равно не сильно заметно - на любителя конечно же но я бы не красил
ну про поддон я сильно и не задумывался. вот блок отпескоструить это дело хорошее. А как насчёт покраски ГБЦ? кто либо красил?
У меня на пикапе  и белом 21412 крышка ГБЦ крашена порошком.
На той фирме что метаалочерепицу делает. Тамже и диски крашу.
На дисках например краске уже лет по десять и ни одного скола.
И обезжиривать не надо - все равно пескоструится.
И цвета любые - от белого, до "антики" - черное с золотыми прожилками.
А чтоб совсем дешево - так баллон МОТИП серебрянка для колесных дисков 35 грн. в ЭПИЦЕНТРЕ . На вымытых Керхером блоках держится так что у меня ни один еще не облез.
Могу сфотать.
Ведь она нагревается сильно, боюсь что облезет.
нагревается она куда меньше чем кузов под палящим солнцем - если норм материалы - то не облезет
хотя - если крутить двигло до красна то уже только жаропрочными для печек красить
Могу сфотать.
да, еще белоезолото пробовал - белая шагра с золотыми прожилками и под порошковый лак с немного фиолетовым отливом - смотрится бомбово вот только все детали нужно отдавать в одну партию а то от трезвости оператора получается разный слой и соответственно немного разная текстура и цвет
краску желательно еще и термостойкую... конечно на грунт.
А вообще раньше думал, тоже все должно быть покрашено и т.п.
Но окраска лучше мотор работать не заставит. Правильнее внимание и силы уделить непосредственно мотору. Т.к. кроме расстройства это ничего не приносит - облезает ещё при установке.  :laie: Лучше чаще мыть ИМХО, пусть он и сереет, но зато чистый. Мыть можно под давлением не парясь  по поводу окраски (что облезет).
Я про обычную покраску (своими силами).
А в конторах видимо все зависит от конкретных исполнителей. Я вот отдавал диски в пескоструй, порошок, лак. и чего? Почти сразу сколы появились. Через зиму поржавели.
Тут какой прыкол с покраской то!
Когда двигатель как обычно не похож на комок мазута -  не сопливит маслом.
То просто чистый мотор за зиму становится мохнатым от окислов.
Вот я и крашу их давно.
Красиво выглядят блоки золотистые, серые, серебро, синие.
Головы серебро.
Крышки - черные, красные, медь.
Порошком это красиво делают.
электрохимическая коррозия?
значит кузов бережется  :cap:
а у вас зимы соленые?
по поводу ремонта/окраски ну так у вас культура ремонта/мастеров на порядок выше. Давно заметил.
скорее всегокакая нить мазута или гряз в щели осталась побежала при запекании (пока только из печки не заметно) а вот при кол*мат*иях температур отпадает
как сказано выше желательно тут же после пескоструя на покрас сдавать и следить за малейшими складками уголками где может грязь остаться, если все сделано добротно гарантию на года давать можно на порошок
Порошковую краску не советую. Да красиво... но если планируется машина надолго, то порошковая краска при малейшем дефекте металла (где-то ржавчина или масло не убрали) краска будет слоится придавая крайне безобразный вид. У нас корпуса красят, если где-то дефект... и температуры там низкие и вроде в основном покрытие держится, но местами... ложка дегтя.
  • 3 роки потому...
Я вже фарбував термостійкою фарбою, і витривала до температур. Тільки одна проблема - коли на кришку попадав бензини, фарба стиралась. Може хто порадить лак який? Може хто мав з таким діло...
я брал краску для покраски дисков колесных - серебро, фирму к сожалению не помню. термостойкая и ко всяким реагентам тоже. пока держится.
Не, мені синю треба. От таке є найдешевше http://www.konstanta.kiev.ua/ru/catalog/str288/424
  • 11 місяців потому...
