ChernikS Опубліковано: 7 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 7 вересня 2011 Всем привет, может сталкивался кто ... При движении автомобиля на скорости от 85 до 95 км/ч появляется серезная вибрация, как только проходишь эти отметки - все исчезает как и нге было ничего. Что смотреть уже не знаю... Развална стенде настроен, спереди резина оч даже не плохая, с зади ... ну так себе на 4 с - (подеденая по внутренним краям ... до регулировки развала на передке была). Вопрос - КУДА СМОТРЕТЬ ТО???? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Romm Опубліковано: 7 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 7 вересня 2011 Кардан, коробка, сцепление, ресоры, чтото делаллось? Гдето надо отбалансировать, на этой скорости появляеться резонанс Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
inikolayenko Опубліковано: 7 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 7 вересня 2011 Вопрос - КУДА СМОТРЕТЬ ТО???? Вот сюда http://moskvich.net/index.php/topic,12601.0.html и сюда http://moskvich.net/index.php/topic,12371.0.html Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 7 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 7 вересня 2011 Кардан, коробка, сцепление, ресоры, чтото делаллось? Гдето надо отбалансировать, на этой скорости появляеться резонанс У него 2141) Там такого нет) Кроме сцепы с коробкой. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ChernikS Опубліковано: 7 вересня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 вересня 2011 Карданы, коробка - не подходят. На счет балансировки - колеса балансировались (делаю на 1 монтажке - проблем не было). Да, шини с зади - я говорил на 4-, но они не лысые, без задиров, шишек ... внутренние кромки немного слизаны (глубина по шине где-то 6 - 7 мм, а на внутренних краях - 4-5 мм) но дело в том, что я пробовал ставить колеса с нормальной резиной (протектор только другой), а толку нету никакого. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ChernikS Опубліковано: 7 вересня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 вересня 2011 Я уже думаю - может что-то с рулевым... Подергал, постучал - вроде как все нормуль, не торохтит... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Romm Опубліковано: 7 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 7 вересня 2011 СОблюдать правила форума надо тут наверно телепаты или клуб только 2141 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ChernikS Опубліковано: 7 вересня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 вересня 2011 Конечно извеняюсь, но в профиле инфа указана. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 7 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 7 вересня 2011 У меня была такая проблема и именно в этом же диапазоне скоростей. Виной всему оказался присохший кусок глины. Поскольку у меня литьё, то увидеть трудно. Грязь ликвидировал и всё стало гуд. Заодно попробуй протянуть ступичные гайки, иногда они тоже виноваты. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ChernikS Опубліковано: 7 вересня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 вересня 2011 У меня была такая проблема и именно в этом же диапазоне скоростей. Виной всему оказался присохший кусок глины. Поскольку у меня литьё, то увидеть трудно. Грязь ликвидировал и всё стало гуд. Заодно попробуй протянуть ступичные гайки, иногда они тоже виноваты. То есть проблема всетаки скорее всего с колесами... хм... может и правда на другую монтажку прокатиться ... балансировки проверить ... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 7 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 7 вересня 2011 Проверь балансировку и сами диски. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
alex1981 Опубліковано: 21 лютого 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 21 лютого 2012 доброго времени суток. может кто подсеажет. у меня ситуация похожая, при скорости более 90 появляется вибрация, как мне кажется в задней части авто, но при переходе на нейтральную еще и усиливается. авто м-412 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 21 лютого 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 21 лютого 2012 доброго времени суток. может кто подсеажет. у меня ситуация похожая, при скорости более 90 появляется вибрация, как мне кажется в задней части авто, но при переходе на нейтральную еще и усиливается. авто м-412 Втулки удлинителя КПП посмотри,наверно разбитые Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
