Вибрация автомобиля при движении от 85 до 95 км/ч
Всем привет, может сталкивался кто ... При движении автомобиля на скорости от 85 до 95 км/ч появляется серезная вибрация, как только проходишь эти отметки - все исчезает как и нге было ничего.
Что смотреть уже не знаю... Развална стенде настроен, спереди резина оч даже не плохая, с зади ... ну так себе на 4 с - (подеденая по внутренним краям ... до регулировки развала на передке была). Вопрос - КУДА СМОТРЕТЬ ТО????
Кардан, коробка, сцепление, ресоры, чтото делаллось? Гдето надо отбалансировать, на этой скорости появляеться резонанс
Вот сюда http://moskvich.net/index.php/topic,12601.0.html
и сюда http://moskvich.net/index.php/topic,12371.0.html
:goodd:
У него 2141) Там такого нет) Кроме сцепы с коробкой.
Карданы, коробка - не подходят. На счет балансировки - колеса балансировались (делаю на 1 монтажке - проблем не было). Да, шини с зади - я говорил на 4-, но они не лысые, без задиров, шишек ... внутренние кромки немного слизаны (глубина по шине где-то 6 - 7 мм, а на внутренних краях - 4-5 мм) но дело в том, что я пробовал ставить колеса с нормальной резиной (протектор только другой), а толку нету никакого.
Я уже думаю - может что-то с рулевым... Подергал, постучал - вроде как все нормуль, не торохтит...
СОблюдать правила форума надо :goodd:  тут наверно телепаты или клуб только 2141
У меня была такая проблема и именно в этом же диапазоне скоростей. Виной всему оказался присохший кусок глины. :goodd: Поскольку у меня литьё, то увидеть трудно. Грязь ликвидировал и всё стало гуд. Заодно попробуй протянуть ступичные гайки, иногда они тоже виноваты.
У меня была такая проблема и именно в этом же диапазоне скоростей. Виной всему оказался присохший кусок глины. :D Поскольку у меня литьё, то увидеть трудно. Грязь ликвидировал и всё стало гуд. Заодно попробуй протянуть ступичные гайки, иногда они тоже виноваты.
То есть проблема всетаки скорее всего с колесами... хм... может и правда на другую монтажку прокатиться ... балансировки проверить ...
  • 5 місяців потому...
доброго времени суток. может кто подсеажет. у меня ситуация похожая, при скорости более 90 появляется вибрация, как мне кажется в задней части авто, но при переходе на нейтральную еще и усиливается. авто м-412
Втулки удлинителя КПП посмотри,наверно разбитые :bye:
