I7POXBECCOP Опубліковано: 6 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 6 вересня 2011 Проблема вот в чём: Постепенно при езде в нагрузку машина начала дёргатся всё сильнее, и сильнее, на холостых когда газовал, перепадов не было...Поменял свечи и провода-ничего не поменялось...Когда еду с горы накатом 4 передачей, стрелка тахометра прыгает, хотя обороты соответственно стабильные...Может-ли быть проблема в коммутаторе????Или сразу смотреть электромагнитный датчик в трамблёре????Сегодня кстати завел на прогрев на подсосе, при 1000 об/мин, начались уже перепады и на холстую.. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 6 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 6 вересня 2011 недосмотрел сходу что индуктивный датчик. единственное что видел, у них коммутаторы иногда мруть. а ваще начинанть нуна с обычной проверки всех проводов и разъёмчиков... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Сергей412 Опубліковано: 6 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 6 вересня 2011 блин, а я тока хотел себе СОАТЕ ставить.... теперь подумаю. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
I7POXBECCOP Опубліковано: 6 вересня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 вересня 2011 Цитата блин, а я тока хотел себе СОАТЕ ставить.... теперь подумаю. Можешь смело ставить не думая, так как это первая проблема за 2 года постоянной езды...Я думаю это приличный результат... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
HunterDen Опубліковано: 6 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 6 вересня 2011 там я думаю есть разъём под провода?(В трамплёре) так вот если есть смотри эти провода и контакты там, у меня такое иногда происходит тоже!!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
I7POXBECCOP Опубліковано: 8 вересня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 вересня 2011 Всем спасибо за ответы, дело было в катушке Б 116...Устранил неполадку путём установки катушки БОШ с БМВ... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
