масло в тосоле
Гість Kelvin
hitman47 писал(а):
прокладка по головой пробита
прокладку естественно заменяли на новую вместе с головой.
Склоняюсь к тому что проблема в блоке
Масло в тосоле, а не наоборот, значит где-то трещина или пробита прокладка. За счет большего давления в масляной магистрали, масло выдавливает в тосол.
Нужно смотреть главную масляную магистраль, может быть там трещина и масло выгоняет в рубашку охлаждения.
А может быть гильзы стоят на разной высоте и гонит в прокладку головки. Замена прокладки и головки не поможет, т.к. причина в гильзах.
У меня тоже масляная пленка в тосоле имеется. И довольно давно, при этом масло видно в расширительном бачке, а в самом радиаторе не припомню. Бачек периодичеки снимаю и мою. Главное, чтоб тосол в масло не попадал.
У меня такая фигня тоже была на Альфа-Ромео. Кончилось заменой двигателя. Летом все нормально, а зимой масло застывает и забивает трубки и каналы, мотор перегревается. Поиск трещины результата не дал. Пришлось менять двиг.
У меня такое тоже было. Были просажены гильзы. Сначала думал голова поведена. Новая голова( ну она точнее бу но в идеале), новая прокладка - 100-200 км пробега и поновой масло в тосоле. Вынул гильзы посттавил как положено. Уже проехал около 1000 после этого и все нормально
