ДААЗ-2140 подключение.
У кого стоит такой карбюратор, дайте фото куда подключается трубка забора вакуума для ЕПХХ.
Такой карбюратор стоял с завода на УЗАМ 1,5 на 412 и 2140.
Для этого есть специальный тройник с отводом на ЭПХХ, вещь редкая. Вкручивается вместо штуцера на усилитель тормозов. С отвода шлангочкой на корпус винта количества. Если есть блок ЭПХХ, микровыключатель на карбюраторе и клапан можна все сделать как надо, а обычно делают без- напрямую. Еще есть кулибины как я убирают шайбочку на штоке винта количества и ездят так- при торможении двигом будет больше расходества и ездят так- при торможении двигом будет больше расход
С винта количества на трубку в впускном коллекторе. Уже вроди была тема.
Все зависит от того что ты хочешь у меня стоял К-126н - поставил Дааз-2140 - 01 с пневмоприводом причем стоял почему-то на вазе жиклеры все под 1.3 двигатель пршлось менять системы ЭПХХ уменя не было вообще шайба была откушена .Если будешь ставить с системой Эпхх то нужен тройник как вариант где-то читал можно воспользоваться путем врезки иглой от капельницы с трубкой в шланг от коллектора к вакуумнику Если без ЭПХХ будешь настраивать пиши в личку- помогу :azlk:
ЕПХХ буду ставить но попозже, нужно найти комплектующие.Пока хочу сделать без нее.Чтоб запустить карбюратор нужно дать вакуум из впускного коллектора.Хочу увидеть как было сделано с завода.Или фото тройника.Может врезаться прямо в коллектор?
Гуглите. Сейчас посмотрю, может найду.http://moskvich.net/index.php/topic,10264.0.html
На moskvich-ok.ru в разделе система питания где-то была тема и тройник нарисован в каталоге деталей. Он ставился на 2141 с УЗАМ
MoskvichNick, вот тебе ссылочка по работе ЭПХХ  :)
http://2126.ru/manual/electrica/electrica_p33.php
там все доступно написано.... и все же спрашивай если что...
Удачи! :)
