Стук в двиготеле. Помогите не опытному.
kocmac
Помогите плиз , появился стук ( точнее он и был , только на холодную ) , не громкий . Как разлечить клапана стучат или детонация, раньше такое было на холодную , а сёдня катался и на прогретом двоготеле тоже слышал ( техонько , но есть ) . Более громкий звук  , когда в тапок давиш на  повышеной передачи, немного отпускаеш газ -пропадает  ( возможно это другой звук )  . Двиг 408 , бензин 76-80 . Чем это чревато ? И как это вылечить?  Заранее благодарен .
не буду создавать новую тему , сколько оборотов двигателя примерно должно быть на ХХ?
Стук или звон?
Звон - зажигание плохо выставлено,или бенз гавно.
Стук - готовься к капиталке...
Стук или звон?
ого.... ты аж заставил задуматся . Стук или звон.....
Оборотов - 800 норм
сенки .
А на счёт стук или звон , завтра гляну , а то как то не могу сообразить , да и плохо очень слышно ( оно техонько ).
да , всё таки звон, а не стук . Хоть это радует )
Опиши хоть откуда звон. А ещё лучше запиши видео, тут как ни как телепатов нет.
Звон может быть из 2х мест - шайба в приводе ГРМ (снимать крышку привода и смотреть), либо стучат штанги клапанов (выставлять зажигание, проверить зазоры). Или ещё что то экзотическое, о чём не знаю или частный случай.
ок завтра сниму видео и скину .
поверни зажигание немного позже и послушай, если звук пропадет или уменьшиться- значит бенз или зажигани сбилось.
