ddd3 Опубліковано: 16 серпня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 серпня 2011 Че сомнительно. Гайка тянется на стоящем мосту, а не подвешенном. Затяните 12кг и все будет ОК. Главное гайку стопорнуть. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
МишаняTKM Опубліковано: 16 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 16 серпня 2011 шлицы на полуосях точно не подскажут. 20 эвольвентных шлицов (мелкий шлиц), вместо 10ти прямобочных (крупный) появились с лета 1969 года. Обсуждаемое же изменение регулировки натяга подшипников произошло с зимы (января) 1984 года. До этого (ранние редукторы) между подшипниками ставилась распорная втулка и регулировочные пластины-шайбы, тянулось "до дури". Гайка если правильно помню, для защиты от проворачивания заминалась в паз на шестерне ГП. У поздних была введена новая метода - втулки шайб не было, а гайку хвостовика тянули при снятой коробке дифференциала (т.е. только шестерня ГП на подшипниках). - тянули до нормированного крутящего момента проворота подшипников. Теперь про отличия. Чисто теория: 1. в 83 был изменен сальник - появилась маслосгонная насечка, + замена материала. 2. Тогда же (январь 83) появилась маслоотражательная шайба под сальником. 3. Непосредственно с новым способом регулировки натяга (январь 84) для более плотной посадки фланца изменились посадочные шлицы ГП - изменения в сотках, глазом не поймать. 4. Непосредственно с новым способом регулировки натяга (январь 84) стали ставить самостопорящуюся гайку (гайка с юбкой исходно замятой в трех местах). 5. Что то еще менялось в посадке подшипников, но это уже совсем малопригодно для решения вопроса. Это теория. В сток авто определить легко по году выпуска. Далее если мало лазили, то по пп 1,2 и 4. Хотя согласен с ddd3, сегодня когда рынок з/ч и авто даже не вторичный, что либо гарантировать сложно. Смотреть придется на месте. Основное это натяг в подшипниках ГП. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
zayaz Опубліковано: 16 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 16 серпня 2011 Тоесть, если я на люксовом редукторе поменяю сальник, то гайку фланца необходимо затянуть с усилием 12 кг? ЗЫ У меня стоит сальник 407-2402052-03, а во всех каталогах(даже в люксовом) он 407-2402052-А1. В чем разница? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ddd3 Опубліковано: 17 серпня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 серпня 2011 Тоесть, если я на люксовом редукторе поменяю сальник, то гайку фланца необходимо затянуть с усилием 12 кг? ЗЫ У меня стоит сальник 407-2402052-03, а во всех каталогах(даже в люксовом) он 407-2402052-А1. В чем разница? Про 12 кг, речь не идет в мануалах. Это из личного опыта. Тянул 15-16кг, получился зажатым редуктор. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Nikanor Опубліковано: 18 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 18 серпня 2011 Получается не зная броду,не лезь в воду.Ближе к теме.Не зная какой редуктор всеже остался после последнего хазяина можно одним зажатием гайки до "сраки"спортить мост. А если снять кардан,открутить гайку и вытянуть фланец фостовика,присветив фонариком можно заглянув в мост,опредилить какой тип и соответственно как затягивать? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
viktori13 Опубліковано: 18 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 18 серпня 2011 Получается не зная броду,не лезь в воду.Ближе к теме.Не зная какой редуктор всеже остался после последнего хазяина можно одним зажатием гайки до "сраки"спортить мост. А если снять кардан,открутить гайку и вытянуть фланец фостовика,присветив фонариком можно заглянув в мост,опредилить какой тип и соответственно как затягивать? И Что ты там увидиш, подшипик? Кури букварь. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
МишаняTKM Опубліковано: 18 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 18 серпня 2011 отсутствие маслоотражателя и => признак того что редуктор ранний и тянется бОльшим моментом. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Nikanor Опубліковано: 18 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 18 серпня 2011 Итак прокатился 5км-греется редуктор.50км-тоже.Самое гарячее место вроде в районе подшипника фостовика.Какая температура редуктора считается критической? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ddd3 Опубліковано: 18 серпня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 серпня 2011 Итак прокатился 5км-греется редуктор.50км-тоже.Самое гарячее место вроде в районе подшипника фостовика.Какая температура редуктора считается критической? Редуктор тянется-регулируется при снятом корпусе. Тянем-проверяем, что бы не перетянуть. Потом ставим на место. По крайней мере так я делал редуктор жигулятора. А тянуть гайку не зная какой там натяг, это убийство редуктора. Как по мне. Еще раз повторяю. Затянул гайку больше 12кг. Результат - перетянут редуктор. А если он греется, это факт, что он перетянут. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Nikanor Опубліковано: 18 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 18 серпня 2011 Тоесть ,если греется это уже не то.А если гарячий-тем более? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
МишаняTKM Опубліковано: 18 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 18 серпня 2011 новособранный, может греться весьма значительно, приработанный тоже греется. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ddd3 Опубліковано: 18 серпня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 серпня 2011 Редуктор, который стоит сейчас, грелся после затягивания по мануалу, после 3-4 км пути. Отпустил... 10км примерно проехал, теплый... вот так. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Nimnul Опубліковано: 18 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 18 серпня 2011 Получается не зная броду,не лезь в воду.Ближе к теме.Не зная какой редуктор всеже остался после последнего хазяина можно одним зажатием гайки до "сраки"спортить мост. А если снять кардан,открутить гайку и вытянуть фланец фостовика,присветив фонариком можно заглянув в мост,опредилить какой тип и соответственно как затягивать? Можно определить, открутить гайку, вынуть фланец, вынуть сальник (придется его заменить), вынуть малый подшипник и увидеть есть ли распорная втулка, если есть => старого образца, нет => нового. Старого образца тянется сколько сил есть, лиш бы гайку не сорвать. Нового с определенным усилием. Преднатяг подшипников морковки считается нормальным, если хвостовик крутится туго, но его можно прокрутить усилием руки. По букварю это усилие кажись 1 кг/м, не буду утверждать. Итак прокатился 5км-греется редуктор.50км-тоже.Самое гарячее место вроде в районе подшипника фостовика.Какая температура редуктора считается критической? На сколько сильно греется? руку можно на нем удержать? это с грузом или без? Без нагрузки он должен быть теплый, руку можно держать свободно. В книгах пишут, что редуктор может нагреваться до 80 0С Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Nikanor Опубліковано: 19 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 19 серпня 2011 80 градусов это как? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість sergei2010 Опубліковано: 19 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 19 серпня 2011 температура в цельсиях Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ddd3 Опубліковано: 19 серпня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 серпня 2011 80 градусов это как? Это горячий, руку не удержать. А, что бы не было сомнений, тяни, до прокручивания рукой за фланец и не ошибешься. Шуметь будет если откручено, и по гайке чувствуется. Затянуть больше 5-6 кг, шум уже уйдет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Nikanor Опубліковано: 19 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 19 серпня 2011 Купил гайку.Четыре новых карданных болта.Гайка самозатягивающая.С новыми болтами кардана легко будет снимать-ставить кардан,подтягивать на редукторе гайку. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ddd3 Опубліковано: 19 серпня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 серпня 2011 А какая у Тебя, проблема? Шумит-гудит, или как? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Nikanor Опубліковано: 19 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 19 серпня 2011 А какая у Тебя, проблема? Шумит-гудит, или как? Проблема-была вибрация.После затягивания гайки на мосту и замены кардана,вибрация ищезла,но обратил внимание на горячий-рукой удерживается-мост. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ddd3 Опубліковано: 20 серпня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 серпня 2011 А какая у Тебя, проблема? Шумит-гудит, или как? Проблема-была вибрация.После затягивания гайки на мосту и замены кардана,вибрация ищезла,но обратил внимание на горячий-рукой удерживается-мост. :download: В этой ситуации только сравнение с другой машиной/температура моста/. Если у тебя реально температура выше, то отпусти гайку. А каким моментом затягивал? Или на глаз, до дури? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Nikanor Опубліковано: 21 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 21 серпня 2011 Не вдаваясь в конструктивные особенности редуктора ,старого или нового образца я затянул гайку потуже.Почему?Открутилась сама.Ну я и затянул потуже.Ищезла вибра,правда я и кардан поменял.Обратил на температуру редуктора-гарячий.Думаю открутить гайку редуктора и поставить новую самоконтрящую.Момент затяжки -не до максимамума.Если температура редуктора упадет,то все станет ясно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ddd3 Опубліковано: 21 серпня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 серпня 2011 Не вдаваясь в конструктивные особенности редуктора ,старого или нового образца я затянул гайку потуже.Почему?Открутилась сама.Ну я и затянул потуже.Ищезла вибра,правда я и кардан поменял.Обратил на температуру редуктора-гарячий.Думаю открутить гайку редуктора и поставить новую самоконтрящую.Момент затяжки -не до максимамума.Если температура редуктора упадет,то все станет ясно. Думаю, да. Так будет правильно. Греется от перетяжки, а соответственное долго не проживет. А вибра, могла уйти с установкой другого кардана. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Nikanor Опубліковано: 22 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 22 серпня 2011 Гайку заменил.Затянул до отказа и назад отпустил на четверть оборота.Температура редуктора таже-горячая, но можно удержать На ходу чуть воет.Для сравнения подойду к соседу,как приедит на своем 412 москвиче.Да и свой другой 412 можно прозондировать ,поэкспериментировать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ddd3 Опубліковано: 22 серпня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 серпня 2011 Начал свой мост пробовать на температуру. Сегодня тепло +25, проехал примерно 20 км, разгонял 90-100, в гараже пробовал. Горячий, но рукой держать можно без проблем. В твоей ситуации закрутил, потом отпустил, может гайка отворачиваться. Следи. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ZIL Опубліковано: 22 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 22 серпня 2011 Гайку заменил.Затянул до отказа и назад отпустил на четверть оборота.Температура редуктора таже-горячая, но можно удержать На ходу чуть воет.Для сравнения подойду к соседу,как приедит на своем 412 москвиче.Да и свой другой 412 можно прозондировать ,поэкспериментировать. Ау не нужно затягивать до полусмерти гайку , так раздавишь распорную втулку и тогда только разборка редуктора спасёт, а иначе будет тебе беда , а момент затяжки если мне не изменяет память не более 25кг, чтоб убрать люфт в хвостовике и потом кернишь если не уверен что буде держать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
