evgpusic Опубліковано: 22 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 22 липня 2011 Народ, подскажите плиз, кто менял уплотнители стекол на дверях (внутренние и внешние)? На что можно заменить? Родные совсем не держат - щели до 5 мм. Думаю может вазовские или таврические подойдут? Заранее спасибо за подсказки. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 22 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 22 липня 2011 Если внешний это на хроме то на ВАЗ меняют. А внутренний сам смотрю, с виду много чего похоже, только примерять не довелось. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Molodoy27 Опубліковано: 22 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 22 липня 2011 Купи резинку для внешнего хрома... сними хром с резинкой с двери, резинка вытаскивается, только нужно с внутренней стороны разогнуть крепления и замени на новые резинки... вот и все дела... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 22 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 22 липня 2011 Не все, еще спросили о канале в котором стекло ходит. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Molodoy27 Опубліковано: 22 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 22 липня 2011 ну это основное место где заливает... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
free_V_V Опубліковано: 22 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 22 липня 2011 Тоже говорили что щели снаружи только вместе с дверью исправляют. У меня стоят резинки на передних и задних стеклах от тазов. Передние пришлось срезать нижнюю часть уплотнителя, иначе при поднятом стекле уплотнитель упирается в держатель подьемника. Зазор можно отрегулировать, подкладывая под переднюю направляющую стекла пластиковые шайбы. Могут также быть ошибки при сборке, передняя направляющая должна штырем заходить в квадратное отверстие пластикового держателя зеркала. ПС: думаю это дефект конструкции дверей. Направляющая для стекла крепится к внутренней стенке двери, как и ручка. Если тянуть при закрывании за ручку, то внутренняя часть двери выгибается в салон и стекло вместе с направляющей также идет в салон. Поэтому появляется щель. Можно конечно попробовать постучать молотком и вернуть внутреннюю часть обратно, но я подкладывал шайбы, может краска отвалиться. Если есть горизонтальный усилитель в двери, то можно попробовать внутреннюю часть болтами прикрутить (прижать) к усилителю. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
evgpusic Опубліковано: 22 липня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 липня 2011 Спасибо за ответы. Буду присматривать вазовские резинки. А по поводу направляющих - пока не жалуюсь, бывает правда иногда сползают вниз, поправлю, и на какое-то время забываю. Кто ставил, направьте поиски в нужное русло - какой модели ваза смотреть? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
timosaha Опубліковано: 22 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 22 липня 2011 У меня тоже такая фигня. Больше напрягает наружная резинка, вся вода в середину двери. Замену на 41 на рынке не нашел. Присматриваю Вазовские. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Molodoy27 Опубліковано: 22 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 22 липня 2011 Так если вазовские ставишь, то про хром забудь... там тока резинка... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Daeman Опубліковано: 22 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 22 липня 2011 а если на 2141 то что Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Molodoy27 Опубліковано: 22 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 22 липня 2011 вот тут не знаю... вопрос не изучал... да мне и не нужно... Вот когда я хотел себе хром заменить - искал по всем разборкам - там полный хлам... пришлось брать резинки вставлять в хром и еще чуть не забыл - там внутри хром полоски есть специальные (типа скобы) - так я их из нержавейки наделал и теперь ваще плотненько прижимает резиночка!!!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Maxus Опубліковано: 18 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 18 травня 2014 http://moskvich.net/topic/8202-1и14-стновое2141-стрелочки-тюнингнакладки-патрубк/ это все есть тут Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
pro100Spider Опубліковано: 12 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 12 червня 2014 Подскажите, после покраски поставил слизыватели (наружные резинки на стеклах) от ВАЗ 2108 ... прилягают они фигово и вся вода идет в двери, решил вернутся к хромированым планкам и в них уже новые слизыватели от класики .... вот собсна вопрос, как зафиксировать хромульки на дверях чтоб они не болтались ... до покраски постоянно приходилось поправлять ибо на водительской дверке постоянно вверх ползла( Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andrij1967 Опубліковано: 24 серпня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 24 серпня 2014 "В 12.06.2014 в 21:37, pro100Spider сказав:" Подскажите, после покраски поставил слизыватели (наружные резинки на стеклах) от ВАЗ 2108 ... прилягают они фигово и вся вода идет в двери, решил вернутся к хромированым планкам и в них уже новые слизыватели от класики .... вот собсна вопрос, как зафиксировать хромульки на дверях чтоб они не болтались ... до покраски постоянно приходилось поправлять ибо на водительской дверке постоянно вверх ползла( В хром вставляються спеціальні скоби, які кріплять його до дверей. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
pro100Spider Опубліковано: 25 серпня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 25 серпня 2014 "В 24.08.2014 в 13:51, Andrij1967 сказав:" В хром вставляються спеціальні скоби, які кріплять його до дверей. та я знаю ... где ж их взять ?((( Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
