Felix2141 Опубліковано: 29 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 29 червня 2011 После проблем с втягивающим и его замене возникла следующая ситуация: Нет искры. Нескольких часов под капотом и причина так и не была найдена. Установлено БКЗ Симптомы: С катушки зажигания искра идет и достаточно сильная при этом трамплер не подает искру на свечи. Тестером проверили все в норме. Кто может что подсказать, буду признателен. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 29 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 29 червня 2011 проверить крышку в крышке угольный контакт он должен свободно на пружинке ходить, но не выпадать, разносчик все на предмет трещин и пробития. можно последовательно ставить заведомо исправные брать у кого-то Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Felix2141 Опубліковано: 29 червня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 червня 2011 Уголек смотрели, хотит свободно, сам комплект зажигания брал у соклубника, новым, работал исправно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 29 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 29 червня 2011 С катушки зажигания искра идет и достаточно сильная откуда идет? если БСЗ? подключали АЗ-1 ? Крутили трамблер руками? или еще как? при этом трамплер не подает искру на свечи. может он вообще не крутится? может датчик холла? вобщим рассказывай что делали ... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Felix2141 Опубліковано: 30 червня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 червня 2011 Искра идет из центрального провода, того который от катушки зажигания идет в трамплер. Стоит БСЗ: Трамблер (6011-402ID) "AT", 2. Коммутатор ВАЗ 2108-15, Таврия, Калуга, 133.3774 (6 конт.), Катушка зажигания ВАЗ 2108 (027.3705). Установлено все месяца 2 назад. АЗ-1 нет, до магазина не добрался еще. Сам трамплер крутит, его разобрали, проверили, собрали. Подозреваю что комутатор, буду устранять по одному возможные неполадки. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 30 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 30 червня 2011 вытаскиваеш центральный провод из трамблера вставляешь в провод свечу и ложиш ее на массу снимаешь крышку трамблера просиш кого-нибудь покрутить стартер должна быть искра и крутится траблер если нету искры - курим катушку, датчик холла и коммутатор если не крутится трамблер значит умер привод траблера Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Felix2141 Опубліковано: 3 липня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 липня 2011 Проблема решилась Причин оказалось было несколько: Комутатор, бугунок и датчик Холла. Масик завелся с пол оборота. Спасибо всем за советы Тему можна закрывать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
