Не поступает искра на свечи
После проблем с втягивающим и его замене возникла следующая ситуация: Нет искры.
Нескольких часов под капотом и причина так и не была найдена. Установлено БКЗ
Симптомы: С катушки зажигания искра идет и достаточно сильная при этом трамплер не подает искру на свечи. Тестером проверили все в норме.
Кто может что подсказать, буду признателен.
проверить крышку в крышке угольный контакт он должен свободно на пружинке ходить, но не выпадать, разносчик все на предмет трещин и пробития. можно последовательно ставить заведомо исправные брать у кого-то
откуда идет?
если БСЗ?
подключали АЗ-1 ?
Крутили трамблер руками?
или еще как?
может он вообще не крутится?
может датчик холла?
вобщим рассказывай что делали ...
Искра идет из центрального провода, того который от катушки зажигания идет в трамплер.
Стоит БСЗ:  Трамблер (6011-402ID) "AT", 2. Коммутатор ВАЗ 2108-15, Таврия, Калуга, 133.3774 (6 конт.), Катушка зажигания ВАЗ 2108 (027.3705). Установлено все месяца 2 назад.
АЗ-1 нет, до магазина не добрался еще.
Сам трамплер крутит, его разобрали, проверили, собрали.
Подозреваю что комутатор, буду устранять по одному возможные неполадки.
вытаскиваеш центральный провод из трамблера
вставляешь в провод свечу и ложиш ее на массу
снимаешь крышку трамблера
просиш кого-нибудь покрутить стартер
должна быть искра и крутится траблер
если нету искры - курим катушку, датчик холла и коммутатор
если не крутится трамблер значит умер привод траблера
Проблема решилась :D
Причин оказалось было несколько: Комутатор, бугунок и датчик Холла. Масик завелся с пол оборота.
Спасибо всем за советы :dolf2:
Тему можна закрывать.
Гість
