Yurok Опубліковано: 25 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 25 червня 2011 Раздобыл стоковый родной б/у карбюратор 21041-1107010 (Солекс) для УЗАМ 331.10. Состояние очень хорошее, вот только топливные жиклеры словно срослись с металлом карба и не выкручиваются из колодцев. Один жиклер попытался высверлить сверлом диаметром 3,5мм (сам жиклер 5мм), а затем аккуратно выковырять. Все безрезультатно. Это конец карбюратору или что-то ещё можно сделать? Что можете посоветовать? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 25 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 25 червня 2011 Как по мне, зря ты туда сверлом полез. Просто надо было подходящую плоскую отвертку, не обязательно такую что просто влазит, а чтоб и ещё была идеально по ширине жиклера. При усилии такое выкручивается. Я когда то так три отвертки поменял, пока попал на нужную и открутил. Ну а теперь даже и не знаю, после сверла... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
АндрейПогребняк transiver Опубліковано: 25 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 25 червня 2011 Ты лучше пощупай - это точно не конец 8-)) А если серьезно - то сверлом на 3.5 ты как раз шлицы под отвертку и не повредил. Возьми в руки другой жиклер, и по нему подбери хорошую отвертку по диаметру колодца.Подточи ее правильно. Залей колодец ВД шкой на пару суток - потом прогрей феном карб - нащупай и зацепи шлицы в колодце и попробуй сорвать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
I7POXBECCOP Опубліковано: 25 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 25 червня 2011 Пробуй срывать...У меня такое-же было!Сверло конечно зря применил, но ещё не всё потеряно...Главное как уже говорили выше правильно подобрать отвёртку! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 25 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 25 червня 2011 Плюс к отвертке. Можно еще пробовать надфили, ножовочные полотна. Нехитрой прокруткой вперед назад еще нужно пользоватся. Мне давно высверлили в родном, и быстро карб ушел, может совпадение. На СО поматерились, не настраивался и сказали мол юбка пробита, заменили полностью. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ник2140 Опубліковано: 25 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 25 червня 2011 Высверлил, ну и ладно, возьми ещё сверло на 4, потом метчик на 5 с мелким шагом (первый номер), и всё будет гуд Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Yurok Опубліковано: 26 червня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 червня 2011 Спасибо за советы. Буду искать метчик. Другого выхода не вижу. Здесь все дело не в отвертке. Отвертка нормальная, всегда выкручивала жиклеры. Это наверное когда бывший хозяин карба отмывал его, кинул в кастрюлю с ацетоном (карб удивительно чистый), а жиклеры перед этой процедурой не выкрутил из колодцев. И произошла какая-то химическая реакция. Один из жиклеров еле-еле открутил, он был забит какой-то белой дрянью, на вид похожей на известь. Буду пробовать прогнать резьбу метчиком. Ну а если не получится - отправлю сей уникальный экземпляр на запчасти. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
I7POXBECCOP Опубліковано: 27 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 27 червня 2011 пробуй, жаль карб хороший! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Yurok Опубліковано: 29 червня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 червня 2011 Отдал карб карбюраторщику. Вчера он позвонил, сказал, что залил в колодцы какую-то специальную кислоту, и все открутилось. Сказал, что жиклеры сильно окислились, поэтому и не выкручивались. Кислота разъела эти окислы, и жиклер открутился. А я уже почти похоронил этот карб. Вовремя я отнес карб спецам, а так бы сам его расковырял, рассверлил и выкинул. Всем спасибо за советы. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Abbat Опубліковано: 29 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 29 червня 2011 А шо за кислота сможешь узнать, бо у меня в гараже есть один такой экземпляр... Один жиклёр ни в какую... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
I7POXBECCOP Опубліковано: 29 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 29 червня 2011 Да узнай насчёт кислоты пожалуйста, чтобы всем для общего развития было известно что использовать в таких случаях... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Yurok Опубліковано: 30 червня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 червня 2011 Сегодня забрал карбюратор. Для устранения окислов и откручивания жиклеров, по словам карбюраторщиков, используется ортофосфорная кислота. Пообщался с ними (там два мастера), вроде ребята классные спецы и знают все тонкости карбюраторов. Спасли мне такой редкий карб - 21041. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SSK Опубліковано: 30 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 30 червня 2011 если собрался шото неизвестное делать, предварительно спроси у знающих. А то бывают случаи: натворил, а потом спасай его от тюрьмы, в итоге чувака садят, а адвокат виноват, шо не вытащил извините за офф Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
