SergefanAMI Опубліковано: 26 вересня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 вересня 2011 На этих выходных окончательно удостоверился что москвичевського гены не хватает для нормального заряда акума (особенно на ХХ) так как проверив плотность в АКБ розачеровался результатом (плотность и близко к норме не клонилась) при том что аккуму и полугода нету=( в итоге подсуетившись нарыл опельського 65 А гену, он можно сказать идеально ставиться на родное место москв. гены и шкив на нем меньший в диаметре, тоесть на ХХ будет более стабильная зарядка. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SergefanAMI Опубліковано: 26 вересня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 вересня 2011 под крепление пришлось подложить гайки чтобы шкивы были на одной примой.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SergefanAMI Опубліковано: 4 жовтня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 жовтня 2011 все установил! правда позже нужно будет щетки свежие поставить, а относительно зарядки я уж очень доволен... при всевозможных включенных потребителях включая к ним нажатия на стопы и противотуманки на прогретой машине на ХХ зарятка не падает ниже 12.9 максимальная 14.1 может я и приувеличеваю но резвость мотора тоже поднялась особенно на подхват оборотов. думаю с такой стабильностю и гена дольше пожевет вот ета "штучка" интегралка вышла из строя... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SergefanAMI Опубліковано: 4 жовтня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 жовтня 2011 щетки желают уже замены, но будет это попозже... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SergefanAMI Опубліковано: 4 жовтня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 жовтня 2011 провода вытянутые напрямую со щеток поэтому ставлю жиг. реле регулятор (правда по подсказкам соклубников нужно было ставить лампочку на возбуждение, но у меня с лампочкой зарядки небыло, подключив просто через реле все стало как надо) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SergeDjora Опубліковано: 6 жовтня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 6 жовтня 2011 А это у тебя на нижнем креплении гены , обрезанная катушка с под ниток ?) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SergefanAMI Опубліковано: 6 жовтня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 жовтня 2011 А это у тебя на нижнем креплении гены , обрезанная катушка с под ниток ?) ахахах... нет это изношенные втулки стартера а по краям шайбы... (сори за качество той фотки) И все это одето на одну большую шпильку и зажато по краям гайками с каждой стороны по две шт. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SergeDjora Опубліковано: 10 жовтня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 10 жовтня 2011 SergeFanAmi а можно узнать как ты выставлял гену по шкивам ? Твоя статья меня тоже вдохновила проделать такую же работу ,только у меня гена беховский 80а там ухо натяжителя такое как и на крепежа ,большое.))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SergefanAMI Опубліковано: 10 жовтня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 жовтня 2011 Помыл моторный отсек: средство + керкер. Получилось довольно таки чистенько=) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SergefanAMI Опубліковано: 10 жовтня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 жовтня 2011 еще прикупил пластмассовую гофру, хочу навести порядок с проводами а то уже и черт ногу сломит под капотом Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SergefanAMI Опубліковано: 10 жовтня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 жовтня 2011 SergeFanAmi а можно узнать как ты выставлял гену по шкивам ? Твоя статья меня тоже вдохновила проделать такую же работу ,только у меня гена беховский 80а там ухо натяжителя такое как и на крепежа ,большое.))) сначала нужно снять москв. гену и приблезительно померять подходить ли крепление (в особенности натяжытельное ухо) накинуть ремень и выставить их на одну примую (я пользовался строительным уровнем. тот что с водной булькой, там есть диагональная шкала, либо просто смотришь на зазор по шкивам относительно уровня) посмотреть на сколько нужно переместить крепление что я в своем случае сделал (мне позволяла длина шпилек, смотреть фото выше) если еще будет мало то нужно подпиливать ухо крепления (но так чтобы минимально нарушить ребра жесткости уха гены). на родном генке стоит два болта, я же для удобства и простоты скрутил все на одну шпильку подставив втулки нужной длины, ну еще потому что на Опель гене одно большое ухо крепления и желательно зажать его используя оба кронштейна Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SergeDjora Опубліковано: 11 жовтня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 11 жовтня 2011 Спасибо за описание установки , а катушку ты класно разместил как в бехе е34 )))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SergefanAMI Опубліковано: 11 жовтня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 жовтня 2011 Спасибо за описание установки , а катушку ты класно разместил как в бехе е34 )))) ага, подальше от брызг водички... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SergefanAMI Опубліковано: 13 жовтня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 жовтня 2011 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SergeDjora Опубліковано: 14 жовтня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 14 жовтня 2011 О а датчик температуры ОЖ у тебя вазовский ?) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SergefanAMI Опубліковано: 21 жовтня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 жовтня 2011 О а датчик температуры ОЖ у тебя вазовский ?) нет! почему же... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RoCkY Опубліковано: 21 жовтня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 21 жовтня 2011 Чувак, как аккум ходит?) Нормально? Сколько он у тебя уже? У меня такой же) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SergefanAMI Опубліковано: 31 жовтня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 31 жовтня 2011 Чувак, как аккум ходит?) Нормально? Сколько он у тебя уже? У меня такой же) Родной гена у меня его не вытягивал, акум был постоянно разряжен (не было плотности) потому я поставил опельского гену он 65амп. теперь плотность и зарядка в норме... акум у меня уже почти 4ре месяца нареканий пока нет, единое что подлил чуть дистиллированой воды до уровня (наверное повиходили пузырки из пластин). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SergefanAMI Опубліковано: 1 листопада 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 листопада 2011 ахахах... нет это изношенные втулки стартера а по краям шайбы... (сори за качество той фотки) И все это одето на одну большую шпильку и зажато по краям гайками с каждой стороны по две шт. Втулки стартера не годяться, они полопались и гена отжался... заменил на стальные Вот что бывает если ломаеться огранечитель откр. дверки=( Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SergefanAMI Опубліковано: 1 листопада 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 листопада 2011 щетки желают уже замены, но будет это попозже... Заменил щетки на генераторе, а то заметно упала зарядка... на фото видно что щетка касалась к кольцу самым краешком. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SergefanAMI Опубліковано: 1 листопада 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 листопада 2011 Вот не уследил за гаражными воротами=( сейчас заклеил малярным скотчем... позже буду выводить и красить крыло. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SergefanAMI Опубліковано: 1 листопада 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 листопада 2011 заменил задний бампер, еще лежит передний такой же буду попозже ставить. (самому очень тяжело и неудобно) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SergefanAMI Опубліковано: 1 листопада 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 листопада 2011 отчетик: -теплоизол. под капот; -уплотнитель на двери; -засилеконил всевозможные щели; -поставил пробочки на местах крепежей старых зеркал; -заменил масло в заднем мосте,коробке,рулевом редукторе; -долил масла в мотор до уровня; -заменил жидкость в сис-х сцепления и в сес. тормозов. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 1 листопада 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 1 листопада 2011 Здорово поработал! а что это за уплотнитель на двери наклеен? родной москвичевский как буд-то бы получше по профилю... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SergefanAMI Опубліковано: 1 листопада 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 листопада 2011 Здорово поработал! а что это за уплотнитель на двери наклеен? родной москвичевский как буд-то бы получше по профилю... уплотнитель строительный для дверей. До половины дверки ним проклеено а снизу двери профессиональным который потолще. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
