Порван грязезащитный чехол на суппорте.
Вчера задымело колесо заднее,сегодня снял барабан,смотрю накладки поотпадали,но проблема не в этом.Нажимаю на грязезащитный чехол-на нем трещина и течет из него тормозуха.Вот вопрос -Менять только чехол или это уже кирдык суппорту и менять все таки надо его?Р.С.в последне время бывало выхожу с утра,а под колесом лужа.
Это у тебя накрылся тормозной цилиндр заднего колеса, его и менять нужно.
А то, что ты называешь суппортом - тормозной цилиндр, а чехол - это просто пыльник.
Возможно замена манжет поршня поможет, но вряд ли, хотя...
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/car/moskvich/2140/142/ - ты же про это говоришь?
Все это если авто 2140!
Извиняюсь, затупил, у тебя ж не 2140.
В 2141 задние тормоза такие же, как в 2140 с незначительными отличиями, так что все написаное в предыдущем посте - в силе. Потек тормозной цилиндрик, его надо менять либо ремонтировать, а пыльник только для защиты от грязи, если там жидкость то это уже труба.
да, по любому, что бы там не было. Если под пыльником тормозуха - манжета не держит, цилиндр в переборку/замену.
Дык, он про суппорта, может у него поменяно и как на передних тормоза стоят!
Написно: "снял барабан", чтобы увидеть суппорта - никаких барабанов снимать не надо, так что речь идет явно о задних.
Кстати да, если там поотпадали накладки с колодок, то возможно просто поршень вылез из цилинтра тормозного, т.к колодка стала дальше отходить, возможно все решится вставливанием поршенька на место.
Я наверное перепутал:не супорт  а именно тормозной цилиндр как на фото.Просто кто снимал подскажите какими ключиками запастись для этого .
Я, вроде бы ,пробовал его туда сюда двигать, но такого чтоб он раз, и встал на место не было.
Ты что пробовал туда суда двигать? Цилиндр ты не подвигаешь! Ты, наверное двигал поршенек? А он не должен становиться на место, он там в свободном полете, выбирает свое место сам, когда барабан надет.
А течет цилиндр потому, что на поршне или цилиндре дефект - царапина, еще что-то. Или манжету кирдык.
Купи, новый цилиндр и будет тебе счастье.
А если у тебя была каждое утро лужа, то у тебя в бачке с тормазухой уже пусто или очень мало.
Ну ,тормозуху я подливал.Цилиндр я куплю, просто поиск в интернете напугал, что тяжело его открутить, так как там все закисает.Вотя и хочу подготовиться к этому делу:ключики, приспособы и так далее.
Да ничего там сложного нет, ключи накидные лучше, чтоб не слизать и все откручивается.
Сначала шлангу открути, из нее потечет тормазуха, но тут никуда не денешься.
Топом открути цилиндр, если купишь новый в сборе,  то просто его прикрутишь, в него вкрутишь шланг.
Вроде все, тока потом прокачай тормоза.
