Помогите, не заводится...
Гість Komandor
Всем привет! Помогите разобраться, недавно перебрали движок (УЗАМ 331-1,5) и установили БСЗ со всей проводкой новой. Всё работало отлично. Позавчера проехался кажись с подсосом, а наследующий день завёл для прогрева, он поработал минуты 3-4 и заглох. Все попытки завистись безрезультатны, стартер крутит, БСЗ вроде исправно (проверял с помощью МД-1). Свечи все были закопченые, сегодня поменял на новые -эффект нулевой, потом обнаружил что не идёт бенз- заменил бензонасос на новый Пекар и поставил новый фильтр. Бензопроводы проверил. Новый бензонасос качает отлично (пробовал вручную) но заводится отказывается категорически. Что ещё может быть, где искать если кто сталкивался помогите. Да, настораживает что топливный фильтр постоянно заполнен полностью -говорят так быть не должно.
Искру толком не проверял, всё новое... километров 100 всего БСЗ прошло. Проверял только приборчико МД-1 (Мгновенная диагностика), он показывает что датчик хола, катушка и комутатор работает.... bn.gif
стоп...
мд подключается вместо комутатора..
город то какой?
[T_I_M_M_Y] писал(а):
стоп...
город то какой?
+1. это про комутатор.
у меня было подобное,но у меня умерла катушка.
попробуй найти "аварийное зажигание" и на нем завести.если не заведется и на нем,то меняй катушку.но лучше ставь сразу "сухую" нежели маслянную.
как правило мне эта хрень как МД не сильно помогала. пользуюсь в основном только АЗ. pleasantry.gif
Komandor писал(а):
возьми у кого-то попробовать...
если не она, копай дальше..
лично у меня есть мд, аз, запасные комутатор, датчик холла, бегунок..
В чем отличие сухой от масляной, а АЗ-1 (аварийное зажигание) у меня есть, если на нём вдруг заведётся то это катушка или комктатор?
отличие есть. сухая меньше по размерам и работает лучше.
если заведется на АЗ,то я даже тебе не скажу в чем может быть прикол. может и ДХ мозг любит, а может комутатор,а может контакт плохой.ты массу с жгута проводки нормально закрепил на кузове?
если заведется на аз, то пипец датчику холла
Тимоха,не совсем. у меня были закидоны что авто не заводилось, заводил на АЗ и после нскоих минут работы глушил. разъем одевал обратно на трамблер и машинко заводилось как невчем не бывало.
это датчик холла глючит...
недавно гольф фторой такой же был...
заводится работает... мд показывает все исправно...
далле проходит пару минут, глохнет....
мд уже показывает что ДХ не исправен...
и оно так постоянно работает или нет..
на аз все пучком... никаких перебоев..
Komandor писал(а):
Взять попробовать не у кого... есть АЗ, МД. Попробую завести на АЗ, если поможет пойду за комутатором. А если нет...? bh.gif
если на аз заведся комутатор не причем!!
вот хорошая статейка по поводу выявления проблеммы..
в свое время она мне помогла..
http://autodiagnos.com.ua/Diagnos/VAZ2109_karb.htm
Получилось завести на подсосе подгазаовывая педалью-завёлся поработал окло минуты и заглох... С помощью АЗ тоже завёлся но не надолго... А потом всё... Не хочет.
И так, продолжаю свою историю знакомства с чудесным творением советского автопрома по имени АЗЛК 21412-01. Сегодня решил сделать своему любимцу, а точнее его мотору подарок - купил и поставил новые свечи NGK. На что он ответил с должным патриотизмом... Завёлся с пол оборота и не плохо ехал... Обкатал его маленько и... Движок похоже заклинило. Напомню историю, не давно была капиталка и установлено БСЗ. Возвращаюсь домой подкатывась к перекрёстку заглох, движок был хорошо нагрет (лопатил карлсон). Тронуться удалось включив скорость накатом -думал бенз, который был уже на исходе. Проехал ещё с полкилометра под гору и заглох... Стартер даже не крутит- идут только щелчки... Пробоdал завестись накатом с горки, при отпускании сцепления происходит рывок и стопорится, движок не запустился. Аккумулятор нормальный (пробовал другой - эффект то же). Может заклинило движок... Или что со стартером или втягивающим...? Кто что думает подскажите. НЕ ДАЙТЕ РАЗУВЕРИТСЯ В ЛЕГЕНДАРНОЙ МАРКЕ...
Ну если с горки движок без единого оборота стопорит авто, то клин конечно. А вот на "легендарную марку" давить не надо. Капремонт кури.
Да только капремонт прошел... Неужели опять.? А на щет марки я уверен..! Только начало мне не нравится. Всегда хотел 2141. А после последних событий обидно... ah.gif
