На нейтралке (20 км/ч) ритмичный мет.звук. Торможу-исчезает. Что это?
Ребята, подскажите. При езде на нейтралке около 20 км/ч и ниже в районе левой стороны спереди (по ощущениям) слышны ритмичные металлические стуки. Скорость выше- ритм увеличивается. При торможении звук исчезает. На скорости выше 35 км/ч (примерно) звук исчезает. Кроме того, эти стуки могут несколько дней не появляться. Снимал левое переднее колесо. Смотрел подшипники. Изъянов не обнаружил. Поставил всё как было. Стук исчез, а теперь опять появляется. Подскажите, пожалуйста...
М2140.
В руль не бьет при этом? Может колодки иногда не расходятся, тогда между ними можно  поставить слабенькие пружинки, или специальные такие  штуки туда бывают.
еще бы знать - тормоза дисковые или барабанные спереди.
Да и вообще в постах с вопросами принято писать какая машина у тебя.
Машину я указал (М2140) после вопроса :) . Томоза дисковые. Руль не бъёт. Было замечено улучшение ситуации когда я осматривал подшипники. При этом, естественно, снимал суппорт тормозов и слегка отжимал колодки.
Появилась мысль...может из-за неполного отжатия колодок возникают автоколебания? Ну в смысле одна сторона колодки не отжимается полностью, а диск при вращении её отбрасывает на корпус суппорта. Колодка отскакивает назад к диску...и опять...всё повторяется?
...не обижайся, я не кричал, а просто пояснял что за слово употребил, а по другому не смог напечатать...
Диск, вроде, нормальный по толщине (на память 12 мм). Бортик от выработки - примерно 0,5 мм. Колесо (левое) от руки крутится, хотя замечено небольшое подклинивание
Подклинивание, это уже теплее. (>11) Ступицу хватает? С колодками или без?
автоколе6ания они немного из другой отрасли, ну смысл твоего поста ясен.
Ну попробуй слабенькие пружинки между колодок поставить, или есть туда специальная пластинка-пружина (хз как он называется, как-то так), основное назначение которой чтоб не дребезжали\тарахтели колодки. Вот тебе это и надо. Если поискать по форуму, то может повезти, это уже как-то обсуждалось.
Когда после проверки подшипников поставил суппорт на своё место-колесо крутилось лекго, без заклинивания. Понажимал на тормоз-стало слегка подклинивать. Вот так вроде...
Это, наверное, кто-то самостоятельно такое придумал...конструктивно колодки висят на двух длинных шплинтах...
Это позаимствовано с других машин. Хотя я в нашей книге кажется 88года читал про них.
так вот на эти шплинты между колодок, чтоб они не дребезжали надевают слебенькие пружинки, или есть такая заводская штука.
Смотрите, гугл дан нам не только для того что порнуху им искать, и  и интересное и нужное в нем найти можно, что я и сделал за вас.
http://www.google.com.ua/#hl=ru&sa=X&ei=7QHkTeKfHMGr-QbA67DXBg&ved=0CBcQBSgA&q=дребезжание+колодок+москвич&spell=1&fp=2c9ee2f32c1ce09f&biw=1280&bih=640
Результаты:
http://www.moskvich-ok.ru/forum/index.php?showtopic=656
http://forum.moskvichtuning.ru/lofiversion/index.php/t718.html
http://forum.moskvichtuning.ru/index.php?showtopic=9628&st=0
и наконец оттудова
смотри, у нас на форуме об этом пишут даже.
http://moskvich.net/index.php/topic,76.1380/topicseen.html
Спасибо!!!
А про поиск-так я не знал, шо оно там стучит, поэтому на форуме вопрос и задал.
...по поводу "котофея"...что-то не совсем понятно на счёт его пружинок, а вот на фото в моей теме-все понятно.
