powerofwind Опубліковано: 25 травня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 25 травня 2011 Попалась с Хмельницка мне к сожелению неисправная коробка на возврат не стал отправлять,так как установил её не сразу.Кто может подсказать причину отсутствия 4й передачи(иногда включается со скрежетом и не полностью).Снимать пока её не собираюсь,так как нужна машина и обхожусь без 4й(3-5).Хотелося б просто знать на что расчитывать при ремонте? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DAHAKA Опубліковано: 25 травня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 25 травня 2011 Напиши DIMASIK я думаю он обменяет. я тоже у нео брал, хотя поставил через пол года, слава богу всё ок пока. а вообще вскрытие покажет)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
powerofwind Опубліковано: 25 травня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 травня 2011 Да не хочется с этими пересылками возится,там может ремонт дешевле обойдётся чем пересылка. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tfd Опубліковано: 25 травня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 25 травня 2011 А кто ж так сходу скажет-то? Вскрытие покажет. Может синхроны, может вилка износилась или ее шток, может механизм переключения... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 25 травня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 25 травня 2011 а кольцо пружынное под лейку на первичный подшыпник постави,симптомы похожы??? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
powerofwind Опубліковано: 25 травня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 травня 2011 Цитата а кольцо пружынное под лейку на первичный подшыпник постави,симптомы похожы??? Поставил - поставил!Только второй раз пришлось коробку снимать.Тоже думал что изза кольца-"надеялся",а оно ни тут то было((( Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
powerofwind Опубліковано: 25 травня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 травня 2011 Вотещё сомниваюсь а той ли стороной я его поставил?(вогнутой серединой к лейке) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 25 травня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 25 травня 2011 тоды мож первичный вал или муфта,я лучше сам туда не лез ,а вернул по гарантии,я ремонтировал ваз кпп,так два подшыпника 300 грн обошлось не считая синхронов и тд,просто платил не я, а клиент Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jeri Опубліковано: 30 травня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 30 травня 2011 не хочу создавать отдельную тему, продаетьсяКпп,но такая проблемка воет, воет на всех передачах а на нейтрали особенно. Хотят за нее 300 грн. Как её отремонтировать и стоит ли? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DAHAKA Опубліковано: 30 травня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 30 травня 2011 если на всех передачах и особенно на нейтрали то это мне кажется 100% подшипник первичного вала, заменить его и всё будет ок. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jeri Опубліковано: 30 травня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 30 травня 2011 если честно, то я тоже так думаю, но постольку поскольку эту вещь ещё не купил и в живую не видел решил спросить у разных людей, может кто что интерестнее подскажет. П.С. если бы она была моя, то тупо разобрал и посмотрел, а так надо просмотреть все варианты, чтобы не пролететь. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fatik Опубліковано: 3 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 3 липня 2011 просмотри шестерни все.. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 4 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 4 липня 2011 Тоже думал кольцо... Но если не кольцо, то износ вилки 4й передачи стопудова. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
epson Опубліковано: 23 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2011 кольца есть двух размеров на вазовскую коробку тонкое а на фиатовскую в два раза толще.при покупке коробки дали сказали на тонком выбивать будет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DAHAKA Опубліковано: 6 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 6 серпня 2011 Ребята, загудела КПП (фиат) просто жесть! и плохо включается 4я, передача, рычаг насебя приходится тянуть, и включается она очень плавно но с усилием, будто там какойто гидроцилиндр сдавливаеш)) ещё появился в ней какойто звон что может быть? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 7 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 7 серпня 2011 похоже на кырдык синхронизатора Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DAHAKA Опубліковано: 7 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 7 серпня 2011 так включается без рывков скрежета и так далее, плавно но с усилием. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
