kolya377 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 kondit писал(а): Я же говорю, домкрат под коробку или колокол сцепления (можна ослабить крепление коробки к поперечине), и вуаля +3...5 см между головкой и корпусом спасибо Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RMaks Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Ваще-то если подушки КПП и двига в порядке то ни чего откручивать/домкратить не надо Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
labetth Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Мне пришлось домкратить, все поменял уже ездит всем спасибо Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Валерий Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Dr. Livesey писал(а): Да, не повторите мой печальный опыт, я выбивал слишком тонкой наставкой и вырвал пробки из внутренних каналов оси. Когда то. Т.е. выколотка должна быть немногим меньше Д оси. Я вчера сделал то же... Как теперь устранять? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
labetth Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 оси есть в продаже 110 грн Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Валерий Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 А заглушки? Они не меняются? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
labetth Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Думаю должны но сам не менял Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Валерий Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Кто может менял? Подскажите, они в продаже есть? Как менять? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 старую пробку вынул? как вариант попробовать нарезать резьбу и вкрутить ввертыш и закернить/вальцевать. надо учитывать давлением чтоб не вырвало Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Валерий Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 не, ещё не вынул... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Стах Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Тоже при выбивании заглушку повредил. Взял б.у. ось на разборке за семь гривоней. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Метод Стаха действенный Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Валерий Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Так родные коромысла на родной оси притёрлись,... жалко... нужно спасать! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Валерий Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Валерий писал(а): Dr. Livesey писал(а): Да, не повторите мой печальный опыт, я выбивал слишком тонкой наставкой и вырвал пробки из внутренних каналов оси. Когда то. Т.е. выколотка должна быть немногим меньше Д оси. Я вчера сделал то же... Как теперь устранять? АП Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
labetth Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 ты пиши как вынул а не апай Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Валерий Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Вынуть ещё не вынул, но в субботу ездил на авторынок, и моя поездка по льду увенчалась успехом, купил заглушки! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Perpetuum_Дракон Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 вскрыл крышку головки, по причине нездравого цокота. и шо я вижу Вложение: Комментарий к файлу: коромысло 4-го впускного DSC00188.JPG [ 283.47 Кб | Просмотров: 10 ] Вложение: DSC00187.JPG [ 376.11 Кб | Просмотров: 8 ] с декабря машина фактически не ездила поскольку уже выели весь мозг свечи и все шо с ними связано... моторист развел руками тогда мол не знаю че она троит, приезжай через пару дней будем копать дальше. я и забрал ее с этим цокотом, думал клапана он не трогал. оказывается трогал...сука..хоть бы слово сказал. коромысло второго впускного тож лопнувшее - треснуло в процессе сборки после завтуливания распредвала. но за него я знал и уже больше тыщи с ним проездил Вложение: Комментарий к файлу: коромысло второго впускного клапана DSC00189.JPG [ 296.13 Кб | Просмотров: 9 ] никаких идей кроме как поехать к мотористу и вырвать растущие из жопы похоже руки - нет!!! голову полюбому нада скидывать и менять коромысла. я правильно понимаю?? не может это коромысло быть причиной того шо машина троит??? там картина следующая, завожу на рабочих свечах - 3-5 минут стабильно работает и нормально набирает обороты. чуть прогревается начинает троить - один горшок, потом два... еще грешу на карб, смесь сильно переобогащенная, свечи в саже. контакты, крышка, бегунок, провода - новое все. могут свечи настолько засираться шо перестают работать??? дилема: сначала к карбюраторщику а потом голову снимать или наоборот?(( Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Poops Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 у меня біла похожая ситуация,отбили часть коромісла,гбц была еще не поставлена на мотор,что б не очкавать и думать выдержит или нет,заменил сразу же,там делов на 30 мин! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kostja Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 labetth писал(а): ... Как я снимал голову эт отдельная исповедь мазахиста... В общем уточнение голова плохо снимается если не открутить болты задней крышки головки, их 4 сильно цепляет корпус... Такое имеет место быть у 2140 и новых 412х. Лечится так: кпп отворачиваем от третьей опоры и поддомкрачиваем её вверх на несколько сантиметров. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
labetth Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 ниче не цепляет если домкратом немного коробку приподнять... Я таким способом уже 3 раза голову снимал... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Руки вырывать надо за такую лажу Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
belovkcc Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 ничего не должно цеплять,это у вас или кузов кривой,или крепления двига провисли Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
kolya377 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 если домкратить коробку, в какую сторону двигатель должен наклонятся?я сегодня поддомкратил колокол сцепления,но не помогло... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
