Москвич 2140 1.8i
DAHAKA
померял купленые мною новые пружины ВАЗ (непонятного производителя на проволочке) эти оказались на порядок лучше(тех Б\У ВАЗ что я мерял до этого) , вобщем в засухареном они давят как и родные УЗАМ, а при максимальном подьёме на 78м валу давят 62кг)) решил я их поджать на 1.5мм, а не на 2.8 как хотел. уже заказал нижние тарелочки с фиксацией внутреней пружинки. Завтра должны уже сделать, и в засухареном они у меня будут давить порядка 38кг а максималка выросла всего до 69кг!
что касается распреда, сдвинуть мне его нужно всего на 1.5мм (переборщил я с 5мм))) отдал стопорную шайбу распреда с донорского мотора на шлифовку, завтра мне с неё сделают 1.5мм подложу её под свою, и получаю полное совпадение по масляным каналам и по кулачкам с коромыслами,
Ещё заказал усиленую ось для натяжного ролика ремня, (моя ось из болта М12 согнулась) оказалось что подшипник ролика был почти сухой, снял крышки и набил смазкой...
Купил донора для постройки мотора
Сегодня купил двигатель 1.5 за 400грн)
его ниразу никто даже не разберал, походу внутри там ужас) хозяин сказал что он стучит, ну это всё меня не интересует ибо вся начинка будет другая. напервый взгляд мне показалось что в ГБЦ каналы пиленые, затем уже в гораже у себя присмотрелся, оказалось просто составляли ГБЦ с коллектором, вот напильником заход и получился большой. Скоро начну его разберать. на этой неделе приедут : гильзы 1.5 новые СССР (для расточки под 85мм)
41й маховик облегчённый 4.8 кг. И ещё должны приехать поршня Оригенальный УЗАМ 1.8 под 92й
отдал он мне и козырьки на передние двери, они мне без надобности, продам их за 50грн. не потресканые без сильных царапин и с крепежом, вообщем на 4
мені повело більше купив мотор за 300 грн. зняв кришку головки і побачив , що він після кап ремонту, щ мабуть і толком опкарту не пройшов.....поставив на свого мустанга...:-) вже десятку наїздив без проблем....покупкою дуже задоволений...повезло...
Недавно, меня остановили ночью гайцы(нюхачи) Бла бла бла, смотрит на приборке горит лампа Check Engen, подошол на шаг вперёд к капоту послушал как он работает и спрашивает. - Он что инжекторый?!! я говорю - ДА!)) Он неожидал такого, посмотрел на колёса, и прочий внешний вид, похвалил и сказал Счастилвого пути)) попадаются и такие, но больше всего выносят мозг начиная с колёс и заканчивая рулём приборкой и прочими делами, даже не открывая капот))
А ещё у меня выдаёт ошибку Р0340 (неисправность датчика распределительного вала) что єто может быть?
выдаёт её с самого начала как только я запустил мотор на инжекторе.
а ДПРВ стойт? мож не рабочий ,аль проводку неправильно сделал?
стоп-у тебя 5-февраль,что за ошибка такая? эт на БК?
вобщем поехал я сейчас и купил новый датчик, намного симпотнее чем мой, походу заводской.. с штампами и прочими прелестями, заменил старый на новый, подкинул ноутбук удалил ошибку, завёл мотор, и снова туже ошибку выдаёт....
Я ОЛЕНЬ!
ДФ должен стоять вот так!
а у меня влажок ДФ установлен когда ДПКВ на 20м зубе тобиш в ВМТ! сейчас поеду в гораж и установлю флажок ДФ при положении ДПКВ на 1м зубе как пологается! ТУПИЦА)) Бедный январь, не понимает что в двигателе творится))
с моря приеду удалим эту проблему
только думал спросить про первый пропущеный
Серёга, самое интересное что ошибку так и выдаёт! уже поставил как нужно... и всёравно.
как-то я упустил момент когда ты отремонтировал мотор и поехал.
проверь еще раз По схеме чтоб номера на дф правильно были подключены . Там всего 3провода. + 12. масса . И управляющий. Может местами поменял .
Уже неделю гоняю...
что могу сказать о своих доработках...
78й Вал конечно повеселее, но именно на верхах, на низах у меня тяга упала.. но думаю из-за каналов 37.5, холостой ход на этом валу немного хуже чем на 47м, но работает очень приятно, Звук изменился более басистый, приёмистость всё таже моментальная. по расходу сказать ничего не могу пока, я сейчас на одометр вообще не смотрю, просто лью бенз когда заканчивается. нужно ещё устранить проблему с ДФ тогда и замеряю расход. Я доволен тем что заменил на 78й вал... Но опять же у меня сейчас стоит ГП 4.55 и даже на ней при переходе на 3ю передачу до 1500об\мин. двигателю тяжело, а вот уже с 1700-1800 он подхватывает и начитается разгон. Ещё заметил что в прошлый раз двигатель который был собран на лёгких шатунах(678гр.) раскручивался быстрее чем на нынешних Сток 850гр.)) зато я в них теперь спокоен...
В пятницу ездил на местные гонки, организовано было всё отлично как никогда, с диджеем лазерной установкой и большими калонками, народу было много и машин тоже. меня склоняли стартануть, но я стойко отказывался), мол на обкатке.
пара пациентов у меня на столе
21083
Расточка каналов, стыковка коллектора инж,завтуливание масляного канала,замена направляющих, доработка камеры сгорания, замена клапанов, замена клапанных пружин.
расточеный канал на координатке
ГБЦ москвич 412
расточка каналов.
Завтра закончу 412ю, оставшееся время пойдёт на 21083.
Обе ГБЦ пройдены только фрезами.... наждачкой буду завтра пилить
Каналы на ТАЗовской ГБЦ закончил+ подогнал и коллектор. был заход 29-30мм теперь 33 без ступенек.(возле всех сёдел везде брак литья!, все ТАЗ ГБЦ что я пилил все с браком, и ещё ниодной УЗАМ с браком не попадалось)))
412ю ГБЦ сегодня уже отправил хозяину.
Ещё решил сегодня проверить свою блокировку. поддомкратил правое колесо, подложил досточку под рессоры. сел в машину включил первую, и пробую тронутся, видно что она хочет слететь с дощечки, но не хватает её силёнок(((
Вывод: Нужно увеличивать преднатяг блокировки!
Вопрос: как бы мне так сделать чтобы, заново не отдавать редуктор на настройку?
можно ли снять блоку так что бы её назад можно было поставить так же как она и стояла, всмысле не нарушив регулировку подшипников?
Вчера по очень сходной цене я заполучил данный Девайс))
милый песик ...
  • 5 тижнів потому...
:ph34r: и зачем ты это сделал?
все,конец гулянкам,и в гараже не сможешь нормально посидеть,жена пилить будет :book:
В гараже я провожу время сейчас чисто для зароботка...
поздравляю. Теперь ты поймешь как может проэкт тормозиться
а я его и не разгоняю) вложений в машину больше не будет, будет только бартер обмен или прочие махинации с ништяками)) но вложений не будет.
Мужики, я Женился вчера! :P
Живите весело и дружно,
Имейте все, что в жизни нужно,
Храня любви закон святой
До самой свадьбы золотой!
Поздравляю!!!
Гість
