Странности с зажиганием
Мосвич 2140. БСЗ, катушка, комутатор ВАЗ 2108, трамплер на датчике холла. Проблемка такова: переодически при заводке стартер ели маслает, или не маслает вообще, прие том стрелка амперметра показует -15, -20 А, аж магнитола тухнет, бывает вооще зашкаливает,ключик зажигания отпустил, подождал пару секунд, повернул-все норм-завелся-поехал. такое чуство шо гдето чтото переодически коротит, бывает все нормально без проблем заводится гдето 50 на 50. Хто сталкивался с таким? что может быть? Комутатор? Стартер? Мож замок зажигания?
Проверь массу от двигателя к кузову,и все соединения проводов на стартере,может стартер берет на себя,если изношены втулки якоря.
Проверь цепь от аккумулятора к стартеру, может где то окислилось или не дожато. Если не поможет, надо лезть глубже :claping: - щётки посмотреть, контактные болты и пластина на втягивающем.
Спасибо всем огромное! Причину нашел. Открутилась таки гайка которая + провод зажимает на стартере, вот изза етого и была такая конитель, контакт периодически пропадал..... :bye:
