Рулевые тяги , их надежность.
подскажите , какие лучше ставить рулевые тяги , и есть ли смысл менять маятник или просто втулки ???
Простите, а книгу читали? Втулки меняются, потом смотрится. За долгие годы возможна выработка, но это так. Не нравится заменяется. Тяги ставятся родные после ремонта. А если есть возможность, что и сам хочу, покупается трапеция с волгопальцами.
Бери трапецию с волгопальцами. Маятник только на втулки. Фторопласта не найдешь, а полиэтиленовых валом.
Фторопласт я так понял это под втулки ?
заменил тяги , все таки читал где то писалось про тяги в каробочке зеленой , я их не рискнул взять , взял переделанные под волго пальцы , но попался все таки  брак палец , но заменили , поставил селекон-втулки , вместо плостмасовой  резины , все смазали теперь бомба , руль ведет себя  хорошо , сделал развал схождение , руль шо молодой ходит )
Гість
