Установка аварийки на старый Москвич 1970-х годов
Гість Yor
Уважаемые москвичеводы, есть желание  оборудовать аварийной сигнализацией старинный аппарат Иж-2125 1977 года, на котором этой самой сигнализации отродясь небыло. Поиски инфы по этому поводу особого результата не дали. Может кто-то поделится опытом. Насколько это возможно, и сложно ли. К электрикам ехать нет особого желания, накладно во-первых, да и при слове "Москвич" у них истерика :(
я себе ставил второе  реле поворотов рс57 параллельно штатному.на вход (клемма Б) кинул "+" от акб через тумблер и предохранитель,на выход(клемма СЛ)-правый и левый поворотники от переключателя поворотов.недостаток-слишком частое мигание,потом ставил подрулевые от шнивы,заодно и кнопку аварийки оттуда же.но надо много переделок проводки
Вот же тема http://moskvich.net/index.php/topic,6947.0.html
Юзай ПОИСК!!! :good:
я делал на ИЖ-412, поставил кнопку и реле 950 (Прерыватель указателей поворота контактно-транзисторного типа РС950Н 2140-3726010) помоему чутку доработал штатную проводку, схемку нарисовал в руки паяльник. Схемку реализовал по принципу 2140 только без ночного режима, сложного почти нет поработать головой и руками один день, ну купить дополнительные детали.
Вот тут схема как у тебя реализовано позиция: 10 - переключатель 11 - реле поворотов
http://www.carnote.info/Articles/Complectation/common-electroscheme-moskvich-412.php
Это схема 2140 с электронным реле поз 30, поз 52 подрулевой переключатель поз 57 кнопка аварики их могут продавать в двух видах исполнения та на рис. вытягивается, а есть надавливается.
http://keep4u.ru/full/080127/ab6872c01cdbb041c0/jpg
Удачи в исполнении.
Гість
