fatik Опубліковано: 15 квітня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 15 квітня 2011 хочу поменять балку,а то левое колесо завалено вверх,а шайб нет под рычагом что посоветуете??? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SashaWhite Опубліковано: 16 квітня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 16 квітня 2011 Ну если скинешь мотор и кпп без ямы, то уже и балку поменяешь... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 16 квітня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 16 квітня 2011 Поднимаешь переднюю часть машины и ставишь на пеньки, под лонжероны или поддомкратники. Наверное и колеса симаешь. Снимаешь радиатор, или хотя бы отсоединяешь от него патрубки. Откручиваешь подушки двига от балки. Домкратом поднимаешь двиг, под поддон желательно подложить дощечку, чтоб поддон не проломить. Между крыльев, в чтвртя, ложишь брусок, или два, и к ним привязываешь мотор. Получается что мотор на балке у тебя уже не даржится, висит на бруске, и балку можно смело откручивать и снимать. Стоит помнить, что предварительно нужно отсоединить сошку от рулевой трапеции, и что балку не снимешь не сняв хотя б одного верхнего рычага. Ну и стабилизатор открутить надо. Яма не нужна вообще, кто сказал что она нужна? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Quercus Опубліковано: 16 квітня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 16 квітня 2011 Менял у себя балку,чет не помню чтоб радиатор вообще трогал,от тягу газа на карб это снимал,на всякий пожарный Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 16 квітня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 16 квітня 2011 Я когда менял то заодно и переднюю крышку мотора снимал по случаю, чтоб передний сальник КВ поменять. Ну трубки хоть желательно снять, чтоб от радиатора патрубки не поотрывать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fatik Опубліковано: 16 квітня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 квітня 2011 спасибо большое всем только не понял "Между крыльев, в чтвртя" Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Quercus Опубліковано: 16 квітня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 16 квітня 2011 Наверно он имел в виду межу крыльев брусок покрепче иль трубу на тряпку и мотор привязать,хотя я у себя на тальке его подвешивал и под поддон пенек ставил,мотор на пеньке лежал и на тальке в натяг Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 16 квітня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 16 квітня 2011 Между крыльев передних "четвертя", углубления в которые ложится капот. Если ложить на крылья то можно их погнуть. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SANYOK Опубліковано: 16 квітня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 16 квітня 2011 Сточи немного металла с оськи на верхнем рычаге,должно помочь выставить развал. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 16 квітня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 16 квітня 2011 Не факт, что поможет, я считал так мне порядком нужно сточить. Буду тоже менять, наверно, летом. И теми же, высше описаными методами. 1,5 мм 0градусов плюс минус 20 секунд, если не ошибаюсь. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
