Подскажыте по осмотру КПП
AndroiD
Как определить качество КПП? Вот например передо мной лежит коробка м412, с виду нечего. Может на наличие люфта или еще как нибудь? Так как проверка метадом поставил, прокатился, и тогдаюже все понятно не подходит. Хлопотный сильно.
Если только внешне, то посмотреть люфт первичного и вторичного валов.Попереключать передачи за рычаги коробки.Если снять боковую крышку оценить износ шестерен и люфт блока шестерен.Может еще добавят ;-)
Внешне - только состояние подшипника первичного вала. В остальном практически никак. В любом случае, чтоб узнать состояние КПП и износ шестерен с синхронами - нужно только вскрывать крышку и смотреть.
Я кстати походу не там где надо тему создал!!!
еще вопрос как теперь удалить?
