Карбюратор ДААЗ 2101
у меня такой,знаю одно-чем проще карб тем легче в обслуге...работает нормально,а вообще погугли, погуляй по форуму такая тема помоему была....в противном случае коечто получиш....
Хреново.. :D  Я свой почистил, продул,отрегулировал------------бомба!!!!!!!!!+ БСЗ , машинка вовсем другая стала, теперь педалько до пола страшновато надавливать :) !!!
А я скажу сразу- если правильно отрегулировал, то около 8 литров...Да и конечно что как бомба будет казатся...если до этого К-126 стоял :D ...Я когда поставил свой, то мне тоже казалось, что на другую машину сел.... :D
Карбюратор ДААЗ 2101, у кого такой? Чем харош? Чем плох?
Моё мнение.(в сравнении с карбами того времени)
Хорош тем что:
- ДААЗ 2101 ...-11 подгонялся под 412 на стенде. (вобщем основное отличие от остальных ДААЗ 2101 не только в жиклерах, но и нижней части, положение отверстия переходной системы)
- На то время самые большие дифузоры (из карбов для москвича и жигулей),
- Поддается регулировке :о),
- Есть обогрев ОЖ дроссельных заслонок (меня неоднократно выручал)
- Менее склонен к засорению, (в сравнении с Солексом)
Плох:
- Система холостого хода участвует в смесеобразовании на всех режимах,(хотя это позволяет его регулировать на весь диапазон работы мотора, в какую сторону, ну это как получится :о) )
- Вредные выбросы выше чем у современных карбов,
- Очень сложно достать жиклеры,
Винт качества смеси в нем на скоко оборотов должен быть выкручен?
На еиксе есть книга озон вебер
там толково все расписано.
