МЕРС 412 ИЕ
jeri
  • Відповіді 349
апарат!
а как обезшумка? какие материалы использовал?
SergefanAMI, если интересно, посмотри у меня в гараже как сделана обесшумка
http://moskvich.net/index.php/topic,9492.msg349458.html#msg349458
Ответ #469 : 25 Август 2011
:good:
апарат!
получилось не плохо, в салоне очень даже негромко. использовал битумную мастику(толстым слоем= 2-3мм) и как видно по фото утеплитель= 30 мм. и строительный пенопласт. сделано так не спроста. с помощью пенопласта сделан короб под вазовскую бороду, а утеплитель  увеличил размер короба для кардана и теперь ковралин с форда не комкается.
30мм это серьезно,может 3 мм?
ну, тогда давай по другому- 3см толщины. :cap:
Леня, а скажи-ка мне, с чего ты ставил трос на замок багажника? И какая длина нужна?
трос газовый с ЗАЗа. с кожухом и плюс медная трубка. длинну пока не скажу, но от переднего сидения до звмка., но лучше посвав солиноид это дешевле и надежнее(зимой не замрзает), а если экстренно, то ключем откроишь.
Так там соленоид надо конкретный))))) Замок, что я купил, жесткий очень) а, и ключа не будет)
заменить пружинку, как я и купить соленоид для открывания багажника. вот и всех бед.
Лень, а сколько он хоть стоит? А то как-то никогда не интересовался ...  :D:ninzya:
у меня на 5 килограм= 15 грн. штука. те соленоиды которые 40 килограмов= 40-90 грн.- этого я думаю тебе точно хватит :D
http://www.avtozvuk.ua/catalog.php?r=16
вот ссылка, токолько соленоиды тут ОЧЕНЬ дорогие. :D
Респект и уважуха за проделанную работу завидую белой завистью Леня надеюсь на подробный инструктаж за рюмкой чая кстати крышка багажника все еще за мной лежит и ждет в гараже удачи во всех начинаниях :D
спасибо Серега, рюмка чая это при встрече. :D
дано нечего не писал в гараже, за что получил втык от соклубника. за время отсудствия нечего водающегося не произошло.
ДБСЗ- прошло больше 2 тис. переставлял контакты для сровнения и вот как оно- на контактах обнаружил провал и плохо заводится с утра(тестил неделю), точнее заводит сразу, но без подсоса не работает. по остальном разници не заметил, прет одинаково.
задолбали рулевые тяги- купил у гарика210412 тяги на волгопальцах= пролетел больше 1тис. вроде не люфтит.
в горе достали верхние сайленты( усиленые за 80 грн. здохли на первых 20 км.), решил установить туда нижние сайленты от ВАЗа. втулил проехал в раене 500 км. полет нормпльный. переделка прошла без вмешательства токаря- все сделал в домашних условиях и фото есть:
больше вспомнить нечего.
Во! Молодец)
А у меня левая тяга на той трапеции, что купил, начала болтаться... Палец поджал до конца, без толку...
А сайленты-это хорошо))))
Леня привет я тоже поменял на правой строне верхние сайленты - совецкие ставил хомутами +тиски все получилось но потом роясь в железяках когда искал стяжку пружины нашел рычаг в сборе с живыми сайлентами ну ничего лишняя практика не помешает :hi:
Хорошая находочка))) Мне тут сосед один обещал рычаги подогнать на халяву новые с сайлентами маде ин СССР, только теперь морозится...
спец- у меня запасы кончились, а новые детали это редкое и жидкое говно поэтому пришлось немного заменить детальки. пока потихоньку меняю нижние сайленты и готовлю сайленты от нивы ни нижние рычяги.
trotssergey- серега, так открути крышку и подкинь сухарик с пружинкой и еще 100 лет от ганяешь, темболие у тебя старая трапеция на запчасти осталась.
