Нет искры на свечах
Гість Ry6ens
И так. Наступила весна и я решил открыть сезон катание на любимом авто. Но проблема в том, как это не удивительно, что машина не заводится. Стал разбираться и оказалось, что нет искры из трамблера. Год назад поставил себе БКЗ, все было ок, после зимы не знаю что случилось. Может кто-то подскажет, как может быть что катушка подает ток на трамблер, а с него ничего не выходит!!!
:claping:
Зимой езтить надо, или хотябы прогреваться :claping: целосность продки проверь, наличие бегунка и уголька в торце крышки, проверить кондёр, целосность проводов обычных и вв
БСЗ, это безконтактная система зажигания. Самое слабое место, это датчик Холла. Проверяется приборчиком МД-1.
бегунок и уголек в порядке, провода проверю, но не могли ж все 4 сразу выйти из строя!!! как проверить кондер??  как выглядит приборчик мд-1, он не является аварийкой?? и датчик Холла влияет  на запуск авто?
без контактное зажигание или электронное!
Давай перейди на привычное всем название БСЗ - бесконтактная система зажигания
КСЗ - контактная система зажигания.
Теперь по сути: написал что на катушку пришло низкое напряжение и из нее не вышло Высокое.
проверить то ты проверил а чем? Обычно при неграмотной проверке или сгорает Датчик Холла ДХ или коммутатор реже оба, далее система не работает.
Проверить свои составные части можно на другом заведомо исправном авто, поочередно их переставлять. После выявления дефектного купить новые, или б/у рабочие.
ткните пальцем где на БСЗ кондер... :claping:) :claping:) :claping:)
ДХ влияет не только на запуск но и на работу...
если ДХ умер, то ты мотор никак не заведешь...
МД это вот http://www.neva-pl.ru/raznoe-MD-1.html
Есть второй похожий приборчик АЗ-1. Если умер датчик Холла, подключается вместо комутатора АЗ-1 и тихо едешь. :claping:
катушка выдает напряжение на трамблер, а сам трамблер ни на одну свечу не выдает напряжение!!!
куплю мд-1 проверю датчик Холла, у меня есть еще аварийка, но ей я так понял не проверишь!!
вот он у меня и есть, я пробывал с ним заводить, ничего не вышло!(
Этим АЗ-1 можно проверить исправность комутатора, всё в инструкции. Хотя МД-1 в этом плане лучше.
стекло протирал, по шине стучал - Да , ну тады не знаю :)
У самого БСЗ, и из личного опыта скажу: на АЗ-1 холодную машину хрен заведёш, проверено не один раз и не одной машине. Им можно проверить коммутатор и катушку: выкручиваеш любую свечу, фиксируеш её на масу, надеваеш надсвечник на свечу а второй конец провода подключаеш к ВВ выходу катушки, подключаеш АЗ-1 и включаеш зажигание. Если на свечи лупит искра, значит коммутатор и катушка исправны. Теперь остаётся проверить ДХ. Подключаеш МД-1 вместо коммутатора и крутиш мотор стартером- если красная лампочка мигает значит ДХ впорядке. Остаётся проверить уголёк и почистить контакты на крышке трамблера. Ну и для "продвинутых электронщиков"- замерить тестером сопротивление ВВ проводов. Вот такая диагностика БСЗ :secret: .
все разобрался!!
не правильно было подключено питание на катушки, в итоге замыкалась цепь с стартером. Летом хватала момента завести машину, а зимой так как холодная и больше приходится раскручивать стартер не получалось, по причине пропадание искры.  вот так бывает))))
