I7POXBECCOP Опубліковано: 7 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 7 березня 2011 Подскажите пожалуйста как регулировать кулису на 2140.Проблема вот в чём: поменял коробку целиком,и теперь при включении 2 и 4 передачи рычаг чуть-ли не до заних сидений достаёт!Ну а 3 вообще через раз втыкаю...Может там какие-то параметры регулировки есть???? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MoskvichNick Опубліковано: 10 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 10 березня 2011 Суть регулировки заключается вот в чем.Нужно зафиксировать рычаг ККП в нейтральном положении (центральное положение рычага и отклонение немножко назад).На КПП установить тоже нейтраль.И подгонять длину тяг под это положение. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
I7POXBECCOP Опубліковано: 10 березня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 березня 2011 Суть регулировки заключается вот в чем.Нужно зафиксировать рычаг ККП в нейтральном положении (центральное положение рычага и отклонение немножко назад).На КПП установить тоже нейтраль.И подгонять длину тяг под это положение. спасибо....понял Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 11 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 11 березня 2011 Вот и все регулеровки .. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Pomi4 Опубліковано: 11 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 11 березня 2011 Любитель - зачем кипиш поднимать. В книжках очень подробно всё показано и расжовано. Скачал и читай. После Изучения, что непонятно- спрашивай. Так, на пальцах тяжело показать. Спаиба Хитману за книги. http://www.ex.ua/view/434724?r=393506 Ещо http://moskvich.net/index.php/topic,6899.0.html. Поиск рулит . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
I7POXBECCOP Опубліковано: 11 березня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 березня 2011 Большое спасибо всем!!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 12 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 12 березня 2011 Только из под танка . Тягу 1 укоротил до упора пол витка до включения задней не хватило, пропала в дороге. А тягу 3 удлинил почти на максимум. Ее легче освободить до упора. потом укорачивать. (рис. высше.) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
I7POXBECCOP Опубліковано: 13 березня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 березня 2011 ребят, спасибо всем, неисправность устранил!!!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
