Pavel Опубліковано: 18 листопада 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 18 листопада 2021 После ремонта двигателя прошло пару месяцев и заметил что после того как заглушив прогретую машину была температура 80 и запустив минут через пять- дясять, тосол выдавливает в расширительній бачок,булькотит и показывает температуру ближе к 100 градусам. После запуска поработав немного температура приходит в норму. Если на гарячюю запустить так пару раз, то тосол заполняет полностью расширительний бачёк. На холодную вроде не наблюдаетса такого, только на прогретую. Менялось два термостата, один наверное подклинил, и машина закипела, второй работает вроде нормально. Также менялась и крышка радиатора два раза, одна с более жосткой пружиной, вторая с более мягкой, ничего не изменилось. В расширительном бачке пузыритса. Полагаю что пробило прокладку. Нужен Ваш совет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FROZTEN Опубліковано: 18 листопада 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 18 листопада 2021 Тут либо пробита прокладка, либо трЭщина в ГБЦ где то. Ещё возможно просела гильза. Если использовали при ремонте двигателя эти тонкие "ребристые" медные кольца под гильзы - шансы на то, что просела гильза увеличиваются в несколько раз. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Pavel Опубліковано: 18 листопада 2021 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 листопада 2021 2 минуты назад, FROZTEN сказал: Тут либо пробита прокладка, либо трЭщина в ГБЦ где то. Ещё возможно просела гильза. Вобщем можна смело разбирать. Кстати прокладка стоит с набора https://detali.zp.ua/catalog/9446-prokladki_dvigatelja_m_412_15_polnyj_komplekt/?gclid=Cj0KCQiAkNiMBhCxARIsAIDDKNVTvFGZTMbb7fL0GZzQavEqVEdMhLa52FqjRwPlftHm1QqybeNGuWcaAoe1EALw_wcB#related Прошла где то 3 тисячи Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Pavel Опубліковано: 20 листопада 2021 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 листопада 2021 Подскажите по фото, я так понимаю где потемневшее на металическом кольце, там и был прогар, и тудой газы попадали в СО. Если так то по прокладке, вокруг гильз обжим был вроде бы неплохой, затягивалось всё 10 кг. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
