Коленвал туго крутиться в ВМТ
Drepp
Всем привет, собираю двигатель москвич 412, поменял все вкладыши и кольца, но есть одна проблема, в такте поршни идет нормально, а вот в ВМТ уже проходят плохо, после того как пошли вниз идут опять отлично, подскажите в чем беда?
Привет! Скорей всего "кривые" гильзы с неправильной геометрией. Вы их промеряли нутрометром перед установкой?
Это если новые ставились. Но судя по информации в сообщении - гильзы старые. Причиной может быть буртик в верхней части каждой гильзы вследствие износа.
  "В 09.07.2021 в 04:35, Drepp сказав:"
Expand
Поршень упирается в клапан?
Может быть вот что: Я когда собирал свой двигатель такая же ситуация была. У меня на одном шатуне болт прокрутился и шляпка стала немного в сторону. И когда поршень доходил до ВМТ,то коленвал подклинивал. Затем поставил болт на своё место и зажал его. Коленвал стал прокручиваться четко без закусывания.
Возможно у вас такая же проблема.
Ещё каждый шатун должен иметь небольшой продольный ход на шейке коленвала.
