Drepp Опубліковано: 9 липня 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 9 липня 2021 Всем привет, собираю двигатель москвич 412, поменял все вкладыши и кольца, но есть одна проблема, в такте поршни идет нормально, а вот в ВМТ уже проходят плохо, после того как пошли вниз идут опять отлично, подскажите в чем беда? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tinlaven Опубліковано: 9 липня 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 9 липня 2021 Привет! Скорей всего "кривые" гильзы с неправильной геометрией. Вы их промеряли нутрометром перед установкой? Это если новые ставились. Но судя по информации в сообщении - гильзы старые. Причиной может быть буртик в верхней части каждой гильзы вследствие износа. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 9 липня 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 9 липня 2021 14 часа назад, Drepp сказал: подскажите в чем беда? Поршень упирается в клапан? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
slava2140 Опубліковано: 10 липня 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 10 липня 2021 Может быть вот что: Я когда собирал свой двигатель такая же ситуация была. У меня на одном шатуне болт прокрутился и шляпка стала немного в сторону. И когда поршень доходил до ВМТ,то коленвал подклинивал. Затем поставил болт на своё место и зажал его. Коленвал стал прокручиваться четко без закусывания. Возможно у вас такая же проблема. Ещё каждый шатун должен иметь небольшой продольный ход на шейке коленвала. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
