Мой Комби (Апельсинка)
Mr.xenk
как я понимаю его нужно втсавить в буртик на место старого уплотнителя а вот проклеивать нужно ?
вопрос , от какой мшины подойдет уплотнитель стекла на багажнике ? узнавал на ырнке на Комбик нет родного
Тоже интересует этот вопрос ... и уплотнитель лобового тоже интересно - есть в продаже или нет ?
добовой есть от 412-2140 ,
Купил себе новые лампочки в фары , что бы их поставить фару нужно разбирать или можно все из под капота седлать старую вытащить новую вставить ? ? , просто єлектрик когда смотрел лампочкиу у меня то он снимал фару .
Только снимать и разбирать фару, из подкапотного никак не добраться!!
там не сложно - не бойся, просто не урони и не разбей... особенно если на морозе будешь делать
и галогенку за колбу (стекло) пальцами не хватай,
можно и полезно обезжирить колбу перед установкой спиртом (ацетоном), но не бензином...
спасибо огромное , а то думал раз раз и все ) ну не чего потрачу чуть больше время, ещё вопрос почеум не горят свотодиодные лампочки на стопе и на фонаре заднем ходе ? цоколь вроде такой же ли там нужно специальное реле ?
Проверь надежность контакта и полюсовку светодиодов - вдруг не совпадает распайка!?
проверь исправность светодиодов проводками от АКБ, заодно и полярность увидишь,
нужно что бы при установке в фонарь та же полярность включения сохранялась ...
К слову, а фары у тебя под галогенки?
я имею ввиду такой тип цоколя лампы подходит в фару?
Если фары еще под старые "советские" лампочки можно сделать вот так - #62
Удачи! :bye:
Завтра поеду на авторынок буду покупать крышку трамблера (посоветуйте какой фирмы лучше взять ?)
Уплотнители жигулевские на двери
Присадки ХАДО для КПП и Моста
Тормазные шланги ( тоже посоветуйте фирму )
Я не знаю как становятся с класики но знаю что нужно подгибать кантик чтоб двери закрывались.
Я себе поставил с 2109, и ничего не гнул.Поначалу нужно было хорошо хлопнуть, потом обработал силиконовой смазкой и сейчас дверьки пальцем закрываются, как в иномарке и хлопать не нужно.
Это мое мнение а там решать вам.
.....поеду на авторынок буду покупать
после использования этих присадок расскажи какой эффект и есть ли он вообще...
мне в большей степени интересно как себя редуктор моста поведет
а какие проблемы сейчас? с чем собственно борешься с помощью присадок?
Извиняюсь за свои 5 копеек , но когда я ездил на сто по москвичам , и завёл розговор про все присадки , и мне слесарь Оликсей Мужык сказал , что нинада ничего туда лить и мешать , сказал коробка , мост ТАД 17И и больше ничего , и сказал чтоб невздумал лить нигрол ... по поводу масла , каждый льёт то что щитает ему нужным ...
с шумом борюсь , полазил по инету почтиал на разных сообществах , большинство пишут эфект есть
ТАД-17 - это рекомендацмя завода ...
сейчас появилось много нового, нужно только правильно разобраться что подходит а, что нет...
и что неоправданно дорого, тут уж каждый решает САМ..
Нигрол конечно НЕТ - ни в коем случае...
вот и мне интересно действительно ли устраняет шум и улучшает работу...
просто я как раз поставил "новый" б/у редуктор 3,9 (43/11) и залил новое масло, к слову как раз ТАД-17,
вот и думаю может пока новое и присадку добавить....
поменял крышку трамблера хз 25 гривен , свою снял , вроде целая без пятен внутри , ( будетк ак запасная) поставил уплотнитель от класики , все стало нормально чуток замки подрегулировал
Ребята подскажите , на москвичи есть жетские потолки ? на комбики или 412
Ни разу не встречал.... но
".. есть многое на свете, друг Гораций,
что и не снилось нашим мудрецам..."
а вдруг какой-то кооператив и сотворял такое...
решил себе сделать двойной стабилизатор , токарь выточет стойки под них , с хорошей стали под 12 резьбу , вот думаю сильно будет жестко ? там главное поставить их параллельно друг другу .
Сегодня поменял передние тормозные шланги ,думал по вешаюсь там , машине 25 лет и я наверно первый кто их там менял , пока все открутил пока все настроил , прокачал все тормоза , но вот не пойму одно педаль как то туго стала работать , раньше мягче была она , так и должно быть ? или я не правильно что то сделал ?
как раз видимо всё правильно сделал-раньше наверно воздух был в системе,так что всё гуд.
PS нужно как то встречку организовать и посмотреть на твой апарат-интересный комбик :bye:
