Катушка б115в как подключить
где-то треснула катушка, из нее ушло все масло, снял, купил новую, а куда какие провода не запомнил, подскажите, пожалуйста, какой и куда подключать, спасибо
  • 4 тижні потому...
Вот схема
на катушке есть клема "Б" (тут ВК-Б) к ней прикручивают оранжевый провод 13(4) и  провод Ш8(4), на "ВК" идет желтый провод со стартера, а еще розовый на датчик ЭПХХ. На клемму "К  идет зеленый провод с тахометра, и черный - он на трамблер, к конденсатору.
Что то может отличатся, я когда себе катушку менял, то провода ЭПХХ так и не нашел, например, зато пара лишних была, может с ГБО как то связано. У вас кстати 2140? Эта схема на 2141, не знаю, есть ли значительные отличия, но вцелом как то так.
