Замена масляного фильтра через 5 тыс. Есть лт смысл?
MVP280807
надо было мне изначально не мудрить и меньше книжек читать где написано про пружинки с шайбами, разобрал, новый фильтр укинул и собрал в обратной последовательности, завел и поехал, что в итоге и получилось.
но масло там не фильтруется-можно было сам фильтр и не ставить при таком подходе
знаю,
а фильтр он получается должен крутиться в корпусе?
он должен быть зажат между двух резинок пружиной,а он у тебя там болтаеться как х,,,,,,,р в оплонке, и масло идет в обход его
вообщем заказал здесь на форуме в сборе корпус маслянного фильтра, вытащу оттуда пружинку и поставлю в свой, надо было сразу так сделать, а то сдуру заказал переходник+фильтр в итоге переходник в металлолом, поставил назад родной корпус, и пружинка получилась вместо 100грн., 200грн. вот такой получился расходняк.
ну вот ! спустя неделю страданий и после потраченных пару сот грн ты познал одно из самых важных правил москвичиста : не старайся сделать проще и дешевле - все равно потом придется сделать так как нужно.
та я что то тупонул, сразу подумал где я буду искать ту пружинку, как то на форуме не увидел разборку, а так изначально бы купил, я впринципе ничего не хочу модернизировать и сток устраивает.
