alexcars55 Опубліковано: 19 серпня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 19 серпня 2020 Всем Привет ,давно не был на сайте, решил зайти посмотреть, как и что ! Собственно дело в умершей катушки зажигания, сообразил лайфхак с катушки Форда С мах,разобрал , попробовал надеть на трамплер,получилось,накинул быстро питание,ключь в замок ,поворачиваю,Бах и завелась,покрутил трамплер ,выставил зажигание,попробовал прокатиться,класс! Всем удачи! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 19 серпня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 19 серпня 2020 "В 19.08.2020 в 20:33, alexcars55 сказав:" попробовал прокатиться,класс! Expand А как на высоких оборотах? Есть у меня сомнения насчет энергии искры, потому что тут еще у тебя разносчик искры есть, который тоже садит мощность А так конечно очень круто и достойно, и главное, компактно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
alexcars55 Опубліковано: 19 серпня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 серпня 2020 Машина Вольво 244 ,2300 куб см, електронное зажигание BOSCH,наваливаю каждый день,кручу мотор до 6500-7000 об мин,полёт нормальный,турбины не хватает))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 19 серпня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 19 серпня 2020 Так, надо взять на вооружение Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 19 серпня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 19 серпня 2020 "В 19.08.2020 в 20:49, D.Vader сказав:" Так, надо взять на вооружение Expand И цену во внимание. Вопрос про обороты верный. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 19 серпня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 19 серпня 2020 "В 19.08.2020 в 20:53, chaika сказав:" И цену во внимание Expand Цену я увидел, только мне непонятна цена без скидки - 23 с чем-то тысячи Думаю, б/у на разборке будет по цене бошевской со старых вагов, ну в пределах до 700 грн За качественную катушку, которая не рыгает и имеет хорошую искру, в принципе не жалко такую сумму, поставил забыл Просто тут такой момент - катушка срабатывает в четыре раза чаще, чем на с-максе (потому что там катушка на каждую свечу и фазированное зажигание), она в разы меньше по размерам, ей может не хватить времени между искрой для накопления достаточного количества энергии, и из-за этого она может либо перегреваться, либо давать искру менее мощную, плюс еще там напрямую на свечу идет ток, а тут еще через бегунок, искровой промежуток между бегунком и крышкой и еще через резистор в бегунке. И то и это и третье не сказывается благоприятно на ресурсе В общем, вопрос есть, я его озвучил, расскажешь потом, как эксплуатация - через полгода где-то, на сколько ее хватит и есть ли недостатки. При малом сроке эксплуатации косяки малозаметны и могут вылезти не сразу Метода интересная, невзирая на цену 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
alexcars55 Опубліковано: 20 серпня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 серпня 2020 "В 19.08.2020 в 20:55, D.Vader сказав:" Цену я увидел, только мне непонятна цена без скидки - 23 с чем-то тысячи Думаю, б/у на разборке будет по цене бошевской со старых вагов, ну в пределах до 700 грн За качественную катушку, которая не рыгает и имеет хорошую искру, в принципе не жалко такую сумму, поставил забыл Просто тут такой момент - катушка срабатывает в четыре раза чаще, чем на с-максе (потому что там катушка на каждую свечу и фазированное зажигание), она в разы меньше по размерам, ей может не хватить времени между искрой для накопления достаточного количества энергии, и из-за этого она может либо перегреваться, либо давать искру менее мощную, плюс еще там напрямую на свечу идет ток, а тут еще через бегунок, искровой промежуток между бегунком и крышкой и еще через резистор в бегунке. И то и это и третье не сказывается благоприятно на ресурсе В общем, вопрос есть, я его озвучил, расскажешь потом, как эксплуатация - через полгода где-то, на сколько ее хватит и есть ли недостатки. При малом сроке эксплуатации косяки малозаметны и могут вылезти не сразу Метода интересная, невзирая на цену Expand Значит по цене купил 450грн 4штуки! Бу! По времени согласен,нужно наваливать хорошо и в разных режимах,может что-то и вылезит, но есть еще Ваг катушка с контролером ,на 30-40 кдж ,должна быть круче! На фордовской катушке искра прошивает зазор 20 мм на тест искре(прибор ), и цвет искры как молнии!поездим посмотрим,но вариант достойный! Мой ютуб канал CARZONA UA ГАРАЖ, и Телеграм Куйовда Иван, может кому то интересно? Заходите,буду рад))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 20 серпня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 20 серпня 2020 "В 20.08.2020 в 04:35, alexcars55 сказав:" поездим посмотрим,но вариант достойный! Expand Особенно будет интересовать холодный запуск при температуре ниже нуля, но это мы узнаем только через четыре-пять месяцев "В 20.08.2020 в 04:35, alexcars55 сказав:" Ваг катушка с контролером Expand ??? В смысле с коммутатором? Там тогда временем накопления управляет ЭБУ и для большинства вариантов КСЗ/БСЗ оно не подойдет "В 20.08.2020 в 04:35, alexcars55 сказав:" Значит по цене купил 450грн 4штуки! Expand А вот это цена отлично, навалил в багажник запас и катайся В общем, пока наблюдай, потом распишешь подробно, это достойная альтернатива тазкатушке Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
alexcars55 Опубліковано: 20 серпня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 серпня 2020 Хорошо ! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
