Мотор Дергается При Разгоне
Сергей412
Собственно. Москвич-412 в один момент перестал заводиться. Просто заводится и глохнет тут же. Полез в систему зажигания, в частности заменил резистор на катушке. Не очень помогло - проблема иногда продолжала появляться. Решил отрегулировать зажигание по лампочке. Подсоединил лампочку, крутил, крутил - поймал момент. Мотор заводится, но звук работы - дизельный. Поездил - машина начала дергаться при разгоне. ВЫставил зажигание уже на слух. Работает лучше. На холостом ходу идеально, но при разгоне.машина дергается.
Решил проверить свечи. Три свечи нормальные, а в третьем цилиндре свеча вся в копоти. Не только юбка, но и внешняя изоляция (см фото). Также в копоти внутренняя часть свечного колпачка. Предполагаю, что в копоти она из-за плохой затяжки, либо в головке где-то трещина.
Может ли это быть проблемой дерганья мотора при разгоне?
По следу на резьбе свечи вроде как вообще наполовину закручена была. Дёргаться будет при любых пробоях в системе зажигания, но не только. При подсосе дёргается тоже?
18 минут назад, Gagai сказал:
Нет. При подсосе и на ХХ - нормально работает.  ТОлько в движении дергается.
Крышка трамблера, контакт в трамблере, конденсатор может как-то влиять.
Например, неправильный зазор контакта, пробитый конденсатор или окислившиеся контакты на крышке трамблера.
Я имел в виду на подсосе в движении. Если провал и дёрганья исчезают, то возможен подсос воздуха на впускном коллекторе или карбюраторе, или бедная смесь.
3 часа назад, Gagai сказал:
А что с тормозами, получилось?
Да, но пока не все. Заменил задний тормозной цилиндр, тормозную колодку посвежее поставил. Заготовил уже ВУТ и ГТЦ от Мерса. Переходники на трубки и к нашему моторному щиту есть, товарищ выточил удлиненную вилку. Осталось только поставить и подключить. Думаю ,скоро будет отчет.
