Чем заправляться?
а у меня на 92 очень плохо едет(пробовал даже на дорогих заправках и с регулировкой зажигания).......только 95.....
98 не пробовал, но думаю поехала бы еще лучше....двиг 331 ...1.5л......компрессия от 8 до 9
почему же она так упорно не хочет 92? :(
при расчете двигателя степень сжатия расчитывается под определенное время горения смеси в цилиндре.Она должна гореть не сильно медленно но и не сильно быстро.,как в случае взрывного горения при детонации.Это обеспечивается соответственным сжатием смеси.Если бензин высокооктановый и смесь недожата получается горит медленнее ,больше выделяется тепла и падает момент двигателя.Можно несколько раньше поджигать, чтобы обеспечить более полное и продуктивное сгорание.Но лучше применять соответствующее топливо.На газу чтобы получить тягу и экономию приходиться подымать степень сжатия.
в этом случае как ты описал объясни в чем проявляется не желание ехать. Я не знаю что и какая комплектация у твоего авто, просто рекомендую проверить контактный трамблер т.к. УЗАМ 331.10 не зря называли "звонок" из-за плохой работы их распределителей т.к. сильно детонировали, а еще лучше переходить на БСЗ если до сих пор не сделал. С такими показателями компрессии 8-9 - тебе пора уже мотор делать.
зажигание бесконтактное.....
нежелание ехать))) детонация немного сильнее и динамика ухудшается на 30-40% :(
получается что чем хуже двигатель, тем лучше бензин хочет?
Ничего удивительного нет в том что 331 не хочет ездить на АИ-92. По сравнению с 412 у него выше СЖ и немного отличается ГБЦ/карб - это сделано для работы на более бедных смесях, а для такой работы необходимо и более высокое октановое число бензина.
Да и собственно компрессия 8-9 свидетельствует о том что мотору пора на ремонт.
